Meines Erachtens vollkommen normale Geräusche des DämpfersHi zusammen,
Kurze Frage, ob das teils recht auffällige „Pfffft“ (sorry, mir fällt nix anderes ein was es beschreiben könnte ) beim Ausfedern bei schnell aufeinanderfolgenden Schlägen (Wurzel/Steinfeld) normal ist?
Ist meine erste RS (Lyrik Ulti R2) und erste Aftermarket Gabel. Im Auslieferzustand waren ca. 60 PSI drin und ich hab beim aufpumpen auf 100 PSI auf Anraten nach jeweils nach ~10 PSI durchgefedert. Aufgetreten ist jetzt bei der ersten Fahrt.
Mein Setup bei ~95 kg fahrfertig (falls relevant)
100 PSI (25% Sag)
Rebound -7 von zu
LSC 5 von offen
HSC 2 von offen
29"/170mm/85psi/92kg/23%sag vom 1m Drop ins FlatFahrt ihr eigentlich die Lyrik mit deutlich weniger Druck als laut Tabelle angegeben?
Selbst bei großen Drops, etc. komme ich dann auf max 80% Federwegsausnutzung.
Ist die 2021 anders als vorher? Glaube ich nicht. Nach welchem Luftschaft suchst du denn, A1, B1, C1, Länge...?Kann man die 2021er RS Lyrik Ultimate RC2 noch selber auf einen anderen Federweg umbauen? Theoretisch gibt's die Gabel mit 150-180mm Federweg. In der Ersatzteilliste von RS und auch in den gängigen Online Shops habe ich aber keine entsprechenden Air Shafts gefunden. Entweder habe ich an falschen Ort gesucht oder das geht wirklich nicht mehr. Oder nicht so einfach.
Gestern unterwegs gewesen.Krass, bei gleicher Konfiguration bleiben da bei meiner 3cm stehen. HSC/LSC recht weit auf an der Charger 2.1.
Erst ein zweimal an schnellen heftigen Kompressionen habe ich es bis 1cm geschafft.
@cxfahrer : mit deinen Ersatzteilnr finde ich im "SPARE PARTS CATALOG MY2022", "Rev A Released Apr 2022" nicht wirklich etwas. Das Dokument ist aber auch ziemlich gross.
Mittlerweile habe ich aber rausgefunden, dass es offiziell nur die Upgrade Kits gibt. Ursprünglich dachte ich, diese sind nur für ältere Gabel für den Upgrade auf DebonAir usw. Aber vermutlich passen sie auch im aktuellen Modell.
Gem. Spare Parts Catalog wären das:
00.4020.572.000 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR C1 180MM (INCLUDES DEBONAIRASSEMBLY, SEAL HEAD) - PIKE 29+ B1/LYRIK A1-C3 (2016-2022)/YARI A1+ (2016+)
00.4020.572.001 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR C1 170MM (INCLUDES DEBONAIRASSEMBLY, SEAL HEAD) - PIKE 29+ B1/LYRIK A1-C3 (2016-2022)/YARI A1+ (2016+)
00.4020.572.002 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR C1 160MM (INCLUDES DEBONAIRASSEMBLY, SEAL HEAD) - PIKE 29+ B1/LYRIK A1-C3 (2016-2022)/YARI A1+ (2016+)
usw.
@MB-Locke : das war auch mein Gedanke Hast du auch so einen Upgrade Kit gekauft oder nur einen einzelnen Air Shaft?
