TitusLE
Kein Geisterfahrer mehr
Das leidige Entlüften nicht zu vergessen ?aber ist ja incl. ein- und ausbau doch etwas mehr arbeit
der leitung? finde das geht eigentlichDas leidige Entlüften nicht zu vergessen ?
Ja.der leitung?
Gehen im Sinne von funktionieren: jafinde das geht eigentlich
In den meißten Fällen wird das nichts bringen. Wenn man die Sattelstütze so weit auseinandér nimmt kann man es direkt richtig machen.Danke für die Rückantwort. Ich wollte mich eigentlich erstmal an die einfachere Variante aus dem Video halten.
..hab auch erstmal die einfache Methode gemacht und hat auf Anhieb funktioniert.Ja stimmt schon.. gibts ne Alternative für den Rockshox Abbey Montageschlüssel? 100€ ist mir zu viel
Größere Bilder wären noch geil, bei 150x100 kann man nicht soo viel erkennen.
Stimmt- Schreib den Markus doch mal an ..Größere Bilder wären noch geil, bei 150x100 kann man nicht soo viel erkennen.
Sie kann sich verklemmt haben, der Seilzug kann sich gelängt haben, der Bike Yoke Hebel an der Stütze verbogen????Guten Tag,
Ich frage hier, weil sich hier wohl massig wissen versammelt.
Verbaut habe ich eine 170er Reverb mit dem DeHy Kit von BikeYoke.
Die Stütze hat nun Jahre ohne zicken funktioniert.
Vorhin auf nem matschigen Feldweg weg gerutscht und das Rad ist in Zeitlupe umgefallen.. Beim wieder aufsteigen ging die stütze nur noch schwer runter, und dann nicht mehr hoch.
Selbst mit Gewalt am Sattel zu ziehen bringt nichts. Macht man ja eigentlich nicht, aber gehen sollte es ja.
Jemand nen tipp was da im Eimer sein könnte? Verformungen am (Carbon) Rahmen schließe ich aus.
Der Hebel bewegt sich schön. Zieht gefühlt auch noch an der stütze an.Sie kann sich verklemmt haben, der Seilzug kann sich gelängt haben, der Bike Yoke Hebel an der Stütze verbogen????
Dann bau das Teil aus und mach gleich mal einen Service, dabei siehst du auch was defekt ist.Die Stütze hat nun Jahre ohne zicken funktioniert.
Da empfehle ich eher auf dehy zu setzen.Bei niedrigeren Temperaturen ist der Betrieb des Reverbs sehr langsam. Kann das Öl in der Leitung durch dünneres Öl ersetzt werden?
Er hat doch keine Leitung sondern auf Seilzug umgebaut.Bei niedrigeren Temperaturen ist der Betrieb des Reverbs sehr langsam. Kann das Öl in der Leitung durch dünneres Öl ersetzt werden?
Ja durchaus möglich, wenn die Gleitringe schon ein wenig verschlissen waren, können die sich durch so etwas ganz ablösen, dann klemmt die Stütze.Der Hebel bewegt sich schön. Zieht gefühlt auch noch an der stütze an.
Meinst du innerlich verklemmt?
