OK Glück gehabtIn die zwei Nuten gehören zwei Dichtringe und außen ein Dicker zum sichern des Deckels
VIelen Dankwas für ein Setup fährst du bei deinem Tyee?Muss jemand hier auch deutlich mehr Druck fahren mit MegNeg? Bei meinem tyee musste ich für 30% Sag von 230-240psi, auf ca 310psi hoch bei 77kg
Dann hau mal die 4 Bänder rauswas für ein Setup fährst du bei deinem Tyee?
ich habe bei mir Gnar+1 in der pos. Kammer und alle 4Bänder in der neg. Kammer.
Merke ehrlich gesagt, keinen großen unterschied zu vorher.. aber ein Service war eh nötig ;-)
Ich fahre ja auch mit 4,5 Bändern und 2 Token + Gnar Token drin. Ich kann im Gegensatz zur Standardkammer 20-30 PSI mehr fahren. Das reicht mir als Bonus. Weniger Bänder ist bei mir einfach nur mehr harsch und Token weglassen resultiert nur in mehr Durchrauschen.was für ein Setup fährst du bei deinem Tyee?
Mal keine mal einen in der Positiv Kammerwas für ein Setup fährst du bei deinem Tyee?
Dann hau mal die 4 Bänder raus![]()
ihr fahrt doch kein Tyee, oder? Wobei man auch mal sagen kann, dass "kein Unterschied" schon mal nichts schlechtes ist ;-)Ich fahre ja auch mit 4,5 Bändern und 2 Token + Gnar Token drin. Ich kann im Gegensatz zur Standardkammer 20-30 PSI mehr fahren. Das reicht mir als Bonus. Weniger Bänder ist bei mir einfach nur mehr harsch und Token weglassen resultiert nur in mehr Durchrauschen.
was macht der denn so anders als der RockShox?Mal keine mal einen in der Positiv Kammer
Hab den aber nach nur ein paar Abfahrten verkauft, da er keinen Mehrwert bot im vergleich zu meinem DVO Topaz
Besser sein, sowohl was Ansprechverhalten angeht, als auch was allgemeines Fahrverhalten angehtwas macht der denn so anders als der RockShox?
Jop. Schick mir ne PN.Hola MegNeg Gang
Hat zufällig noch jemand ein Band rum liegen das er nicht mehr brauch und mir ggf. gegen eine kleine Spende zukommen lassen könnte?
Das man eine weichere HSC und ggf. einen weicheren HSR in Verbindung mit der MegNeg braucht, habe ich ja schon mehrmals hier geschrieben. Die Luftfeder mit der MegNeg nimmt einfach mehr Energie auf und man kann Dämpfung (HSC/HSR) rausnehmen. Das ist i.d.R. auch der Grund, weshalb viele 0 Bänder als zu harsh empfinden.
Rock Shox hat auch mittlerweile einen Tuning Guide für den (Super) Deluxe veröffentlicht, in dem die Standard-Tunes abgebildet sind. Gerade beim HSR macht es mMn Sinn auf einen linearen Stack umzubauen, sofern der der Hinterbau es zuläßt.
Teste das mal und berichte dann! Was fährst du für ein Rad?
Bin gespannt auf deinen Test. Hast du mal die Linkage Daten zu deinem jetzigen Cube? Wie würdest du dein Fahrerprofil beschreiben?
