Was ist das für eine Lichtanlage und wie wird die gespeist? Hast einen Nabendynamo verbaut?Schon...aber halt den Tubus Vega am 2019er Ruut AL. Weiß nicht wie viel dir diese Info weiterbringt, der Vega ist glaube ich ne ganze Ecke breiter als der Fly. Und zumindest bei mir ist alles mittig über dem Rad:
Ja, genau.Hast einen Nabendynamo verbaut?
Danke für die Infos. Letzte Frage: Wo hast Du das Vorderrad umrüsten lassen bzw. gekauft? Oder hast Du das alles selbst machen können? Kabel verlegen bekomme ich noch hin, aber beim Rad selbst bauen hört es dann doch auf.Ja, genau.
Hab mir das Vorderrad mit einem Shutter Precision PD-8X aufgebaut.
Vorne ist eine Busch-Müller IQ-X an dem NaDy angeschlossen, die wiederum den Ausgang für das Rücklicht hat. Das ist von SON...hat glaube ich keine exakte Bezeichnung. Das Kabel nach hinten hab ich mit den anderen Leitungen durch den Rahmen gezogen und an der linken Kettenstrebe und dem Gepäckträger jeweils mit Rahmenschutzfolie verklebt. Hält super und sieht auch nach zwei Jahren noch sauber aus.
Ja, hab das Rad selbst aufgebaut. Wenn das keine Option für dich ist, kannst du z.b. bei https://www.kurbelix.de/fahrradteile/fahrrad-laufraeder/vorderraeder-mit-nabendynamo/Oder hast Du das alles selbst machen können?
Bin immer noch von den Hebi Rainline überzeugt, Bilder gibts weiter vorne im Thread.Hallo,
Kann mir jemand Schutzbleche empfehlen? Fahre ein Rondo HVRt St. Denke aber, dass die Aufnahmen sich wohl nicht groß unterscheiden. Aktuell mit 47er 650b reifen .
Hab jetzt doch auf Alu gewechselt, weil es hieß, es kann Spätsommer/Herbst werden.Hmpf, das wird sich wohl noch etwas ziehen bis ich das Rad hab, aktuell kann kein Liefertermin genannt werden. :-\
:-D@labosch Wie geht der Spruch da weiter? ^^
Hat jemand von den Rondo fahrern noch einen Tipp zur Optimierung des Ruut?
Konkret:
1. Welche Reifen als Ersatz für die original Panarace GK SK in 43er Breite?
- Will einen schnelleren Reifen, von mir aus auch schmäler (35 oder 37er). Nur TLR sollte er sein. Dachte da an den Panaracer GravelKing Slick Plus TLC in 40er Breite
2. Hat jemand schon mal die original Kassette (SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED) gegen eine leichtere ersetzt?
- Passt theoretisch jede Kassette mit HG Freilauf oder lassen sich die Laufräder vom Ruut auch auf XD umrüsten?
Moin...Hier isses mein neues Schmuckstück! Rondo Ruut AL1 2x 2021 in Größe M:
Anhang anzeigen 1238171Anhang anzeigen 1238172Anhang anzeigen 1238173Anhang anzeigen 1238174
Montiert sind SKS Bluemels Stingray in 45 mm und eine Ortlieb Frame-Pack Toptube. Bei letzterem ist noch bisschen Frickelei gefragt, 750 ml Radflaschen passen nicht gescheit drunter und außerdem streife ich seitlich mit den Waden beim Treten.
Da ich v.a. auf Apshalt unterwegs sein werde hab ich ne 28-11 Kassette drauf, und sobald lieferbar, kommt die GRX Kurbel mit 48/31 drauf.
Macht mega Laune das Rad, lenkt quierlig ein und liegt trotzdem satt.
Querblech? Bei den Bluemels gibt es ja Befestigungsmaterial.Moin...
ich habe mir letzte Woche auch eine Ruut Al1 2X bestellt. Hab allerdings irgendwie Angst dass ich mich von den ganzen Schraubpunkten hab blenden lassen.
Was hast du denn für ein Querblech an den Sitzstreben benutzt? RONDO selbst bietet ja nichts dergleichen an.
Ebenfalls finde ich keinerlei Informationen darüber, was ich alles an die 3 Punkte der Carbongabel hängen darf?! Finde ich schon etwas merkwürdig...
Bei den meisten Bikes sind die Sitzstreben am oberen Ende mit einem Verbindungsrohr verschweißt. Dies gibt es beim Ruut Al1 nicht. Dafür aber zwei Gewindeeinsätze, die nach innen gerichtet sind. Und um dort nun ein Schutzblech oder Ähnliches anzubringen braucht man da ein Querblech. Aber wenn das alles bei den SKS Blechen dabei ist, ist's ja in Ordnung.Querblech? Bei den Bluemels gibt es ja Befestigungsmaterial.
An die Carbon-Gabel darf meist nicht viel ran. Canyon beschränkt das sogar auf 3kg beim relativ neuen Grizl. Erfahrungsgemäß geht auch etwas mehr, aber für echtes Bikepacking sind Alu- oder Stahl noch etwas belastbarer. Es gibt da ja die Universalhalter an die man ganz gut nen kleinen Schlafsack o.ä. machen kann. Was hattest Du denn vor am Vorderrad zu transportieren?
Moin...
Moin labosch,
Hi das Verbindungsstück wird normalerweise mit dem Rondo mitgeliefert. War zumindest bei mir so. Wirklich stabil ist es leider nicht. Hatte Da mein Tubus fly gepacktrager dran, ist aber irgendwann gebrochen. Jetzt ist der Träger direkt am Rahmen montiert, ist deutlich stabiler jetzt!Moin labosch,
woher hast du die Querstrebe für das hintere Schutzblech, mit der du Schutzblech und Rahmen verbunden hast?
Danke dir!
edit: Bei SKS teilte man mir mit, dass man so etwas nicht im Programm habe...
Edit Edit: Erst bis zum Ende lesen... Alles klar, danke!
So, die Montage geht in die nächste RundeDie Bluemels hat mein Schrauber vor der Auslieferung drangebaut.
Hat ne ganze Zeit gedauert, inkl. Einsatz vom Bluemels Doctor (so eine Kiste mit Kleinteilen, gibt's von SKS) und irgendwo hat er am Schutzblech was aufgebohrt (oder an einer Halterung? könnte an der Stelle mit der Sitzstrebe gewesen sein).
Ich war ganz froh dass ich das nicht selbst machen musste. ;-)
Hi! An die Gabel können 3 kg pro Seite .... würde aber schauen, das Du eine Cage montierst, der wirklich alle 3 Punkte nutzt.Moin...
Meine ich hab auch 3kg oder sowas irgendwo gelesen. Habe selbst die topeak cages aber mehr als 1,5-2kg sind in der Praxis eh unrealistisch. Hatte meist auf der einen Seite Zelt und auf der anderen ne 1,5l nalgene Flasche. Mehr würde ich da fahrdynamisch auch nicht dran hängen.Hi! An die Gabel können 3 kg pro Seite .... würde aber schauen, das Du eine Cage montierst, der wirklich alle 3 Punkte nutzt.
