Hallo Achim,
Da der Steuerrohrwinkel 70° beträgt und der Winkel des Sitzrohres 73°, nähern sich die beiden Rohre allmählich. Das heißt dass das horizontale (fiktive) Oberrohr nach oben gedacht eher kürzer wäre.
Bedenken musst du auch, dass das Steuerrohr bei der M Größe auch wieder um 1,5 cm kürzer wird. Ich vermute deshalb dass beim M die Federgabel auch um 1,5 cm mehr gekürzt ist.
Gruß Peter
was?
sorry:
wiebitte ?
Wahrscheinlich habe ich Dich missverstanden aber so wie ich das lese ists ein recht eigenwilliges Geometrieverständnis.
Sicherlich wenn man sonst nix ändern würde, dann würde das horizontale Oberrohr mit zunehmender Größe kürzer werden. Da man genau das aber nicht will macht man das eben auch nicht.
Kurz gesagt:
Der Hinterbau bleibt meist bei jeder Größe gleich, einzig die Sitzstreben weisen einen steileren Winkel bei großen Größen auf, was aber eher irrelevant ist.
Der Sitzrohrwinkel wird bei dem Großteil der Rahmen bei zunehmender Größe nicht angepasst, diverse kleinere Schmieden, und auch Rahmen mit nicht 08/15 Geometrien passen da aber an.
Bleibt der Vorderbau, und die einfachste Lösung, diejenige die auch Rotwild gewählt hat, ist:
Größerer Rahmen = längeres Oberrohr = Längerer Radstand, länger um genau das "mehr an horzontalem Oberrohr".
Da der Radstand bei sehr großen Rahmengrößen dann wieder recht träge werden kann passen bei XL und XXL und noch-mehr-Xen-Rahmen einige Hersteller den Lenkwinkel an, was natürlich nur begrenzt geht.
Die Einbauhöhe der Gabel bleibt meist gleich mit zunehmender Rahmengröße, es wird also bei einem längeren Steuerrohr nicht eine kürzere Gabel verbaut, sondern der ganze Rahmen wächst nach oben hin, anders ausgedrückt: der Lenker kommt höher. Und die Überstandshöhe.
Das ist ja auch gut so, denn sonst würde man bei größeren Größen ne tierische Sattelüberhöhung bekommen.
Der Vorbau wird länger, auch um das längere Steuerrohr zu kompensieren und den Schwerpunkt wieder an die gewünschte Position im Bezug auf die Vorderradachse zu bekommen.
Allerdings ist die Länge beim Vorbau kein um den Winkel korrigiertes Mass sondern die simple Rohrlänge. Demnach ist ein 100/10° Vorbau montiert nicht einfach 1cm länger als ein 90/10°, sondern die Länge wird auch vom Lenkwinkel beeinflusst, was man an den Bildern auch sieht, der an sich negative Vorbau wird durch den Lenkwinkel zu einem leicht positiven mit 8°.
