Hi Federungsexperten
ich probier es erst nochmal hier, bevor die Gabel zu einem professionellen Service gebracht wird.
Also, es geht um eine Rock Shox Lyrik RC2DH SoloAir, 26", 1 1/8", Mj 2013.
Die Gabel habe ich ca. 2015 gebraucht gekauft, und sie von 170mm auf 160mm getravelt (mittels beiligendem längerem Bottom). Laut meiner Erinnerung funktionierte sie dann recht gut, kein Grund zur Beanstandung.
Dann stand das Rad recht lange ungenutzt rum, es wurde leider zum Drittrad degradiert.
Sommer diesen Jahres dann wiedermal gefahren: Gabel spricht nicht wirklich gut an, nutzt bei richtigem Druck nur ca 50% des Federwegs. Es dauerte wieder, bis ich Zeit fand, einen kleinen Service durchzuführen.
Also, Casting ab, Luftfeder raus. Alles geputzt und mit ausreichend SRAM Butter gefettet zusammengesetzt. Staubdichtungen gewechselt (orig SRAM), Casting mit Liqui Molly 5W-30 geschmiert.
Dämpfung nicht angefasst.
Ansprechen tut die Gabel jetzt gut, aber nun (endlich) zum eigentlichen Problem: Die Gabel "bockt" jetzt.
Sprich, ich habe das Gefühl, der Rebound fehlt. Wobei alles gut ist, wenn man die Gabel im Stand testet. Es tritt nur während des fahrens auf.
Gefühlt reagiert der Highspeed-Rebound nicht, wobei ich nicht weiß, ob es sowas gibt, also ob der Rebound zwischen High und Lowspeed unterschiedet.
Einstellungen sollten grob passen: ca. 70psi bei 78kg, SAG bei ca. 30%. HSC ganz auf, LSC zwei Klicks zu, Rebound ganz zu. Wenn ich den Rebound aufdrehe, wird das Problem schlimmer. Im Stand fühlt sich der Rebound fast zu langsam an. Beim fahren allerdings wie gesagt nicht.
Was tun?
Was tun?
