Danke Dir! Salsa verbaut am Mukluk
SRAM, den hatte ich mir schon vor ein paar Tagen bestellt, leider braucht das Paket ein bisschen länger....
Alex
soweit ich das sehe verwendet Salsa den Problem Solvers Direct Mount Adapter. Das wäre das erste, was du brauchst, und zwar nicht den "normalen", sondern den für 100mm Tretlager:
http://www.bike-components.de/products/info/p30922_Direct-Mount-Umwerfer-Adapter-.html
Daran kannst du dann einen beliebigen Direct Mount Umwerfer schrauben.
Zusammen mit dem Problem Solvers Adapter musst du einen Down Swing Umwerfer (Schelle bzw. Direct Mount Adapter ist oberhalb des Käfigs, und selbiger schwingt folglich "nach unten") verwenden.
Zuganschlag am Rahmen ist kein Problem, da bei Direct Mount Umwerfern üblicherweise die Außenhülle bis zum Umwerfer geführt wird, und der Anschlag für den Bowdenzug im Umwerfer "integriert" ist, ähnlich wie bei Schaltwerken.
Die Zugführung für den Umwerferzug scheint beim Mukluk sinnvoller Weise vom Oberrohr nach unten zu laufen. Folglich wäre ein Top Pull Umwerfer das Richtige, mit Dual Pull (geht aus beiden Richtungen) machst du aber auch nichts verkehrt.
Ich verwende z.B. diesen hier in "Down Swing Top Pull" an meinem Fatty und bin voll und ganz zufrieden damit:
http://www.bike-components.de/produ...-Mount-FD-M676-D-2--10-fach-Modell-2013-.html
Der sollte am Mukluk auch passen.
Bei
SRAM Direct Mount Umwerfern musst du aufpassen, dass du keinen mit S1, S2 oder S3 bezeichneten erwischt. Das ist nochmal ein anderer Montagestandard mit zwei Löchern unterhalb des Umwerferkäfigs. Bei
Shimano heißen die dann "Direct Mount Top Swing" oder "Direct Mount E-Type ohne Platte" o.ä.
Wenn du eine 2fach Kurbel fährst, dann ist es meiner Erfahrung nach vollkommen Wumpe, ob der Umwerfer für 3x9, 3x10, 2x9 oder 2x10 gelabelt ist. Man bekommt die alle so eingestellt, dass sie perfekt funktionieren. Bei 3fach Umwerfern muss man halt eine Position "tot schalten" durch Reindrehen der Anschlagschraube.
Zusammengefasst:
- Problem Solvers Direct Mount Adapter für 100mm Tretlagerbreite
- Down Swing Top Pull oder Down Swing Dual Pull Direct Mount Umwerfer
Lektüre zum Umwerfer-Kuddelmuddel:
http://www.transalp24.de/Komponenten/Umwerfer
