Nö, da ist genug Platz! Nur der Mudguard geht ganz knapp drunter durch.Wie schaut es denn mit dem Lenkereinschlag aus?
Kollidiert da die Gabel mit dem Unterrohr?
Schaut richtig gut aus ist der 2021er Deore Rahmen oder?
Als Vorbesitzer musst du das ja sagenSchönes Mukluk
 Quatsch beiseite: Ich genieße jede Fahrt, bereue den Kauf keinen Meter
Schon ziemlich geil, das Teil. Fährst du du die JJ mit Addix Mischung? Welche Breite? 4.8?
Danke!Schon ziemlich geil, das Teil. Fährst du du die JJ mit Addix Mischung? Welche Breite? 4.8?
Beargrease noch im Gehege:
ich bin 178cm mit 88er Sl , mir war das M deutlich zu klein, bin beim lenken mit den Beinen immer an den Lenker gekommen...Hi, ich möchte mir ein Beargrease zulegen jedoch bin ich mit der Größe etwas unsicher ich bin 1,80m und habe eine Schrittlänge von 86cm. Normal fahre ich Bikes durch die Bank in Größe L
Mein aktuelles Cube Nutrail Fatbike ist auch Größe L. Mit Geotabellen kann ich wenig anfangen
Beim Salsa wäre ich eher bei M nur die Schrittlänge macht mir etwas Sorgen ob M wirklich passen könnte. Ausprobieren ist auch schwierig außer jemand kommt aus der Gegend Fichtelgebirge oder Mannheim (da bin ich häufig unterwegs))
Verkauft evtl auch jemand einen Rahmen ab Modelljahr 2019 wegen 197mm Achse
Ich fahre bei annähernd gleichen Körpermaßen das Beargrease in M, meine anderen Bikes sind wie bei Dir durchweg L. Das Beargrease ist kompakter, man sitzt aufrechter, aber ich fühle mich wohl. Im Vergleich zu meim L Hardtail ist das Beargrease M im engen Geläuf einiges spritziger.Hi, ich möchte mir ein Beargrease zulegen jedoch bin ich mit der Größe etwas unsicher ich bin 1,80m und habe eine Schrittlänge von 86cm. Normal fahre ich Bikes durch die Bank in Größe L
1,80 und Größe M.Hi, ich möchte mir ein Beargrease zulegen jedoch bin ich mit der Größe etwas unsicher ich bin 1,80m und habe eine Schrittlänge von 86cm. Normal fahre ich Bikes durch die Bank in Größe L
Trennungsschmerz .... kenn ich soooo gut. Immer wieder schön Leidensgenossen zu treffenEndlich habe ich meinen Trennungsschmerz vom verkauften Mukluk verarbeitet:
Moin,Hi, ich möchte mir ein Beargrease zulegen jedoch bin ich mit der Größe etwas unsicher ich bin 1,80m und habe eine Schrittlänge von 86cm. Normal fahre ich Bikes durch die Bank in Größe L
ich fahre 4,8er Vittoria Cannoli auf 100mm Felgen und 4,8er JJ auf 80 DT - passt beides ohne Probleme.Nee, das sind die schmalen 4.0er (26“).
Rahmen und Gabel lassen noch massig Platz. Laut SALSA sind 4.6er möglich, vorne geht sicher auch 5.0.
Die Komplettbikes werden mit 27,5x3.8“ ausgestattet, 29x3.0“ passen auch. Das werde ich im Sommer mal ausprobieren, dann könnte ich meinen Traum vom SURLY KRAMPUS in leicht erfüllen.
