Mal ne Frage an die Rock Shox Fahrer.....welchen Tune haben eure Dämpfer? Bei meinem '17er ist ein RS Monarch Plus mit L/L verbaut. Hat einer M/M verbaut und? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Tune?
Da kann man sich jetzt überlegen, was bei einer Innenbreite von 29 mm ist.
Hast du den Rahmen schon?
Deshalb mein Fragen, ob 29mm Maulweite mit Maxxis 2,4 hinten funktioniert.... Von der Beschaffenheit des Boden will ich es eigentlich nicht abhängig machen und EINE Lösung haben...
Das V2 ist nicht für die "fetten Reifen" gemacht, das gibt der Rahmen einfach nicht her.
Und das ist schade...Deshalb bin ich halt auf der Suche nach dem Limit...
Ich fahre am V2 einen DHR 2,4" WT auf Newman SL A30 ohne Probleme.
Habt ihr auch oft das Problem das der Orginal verbaute dpx2 Dämpfer durchschlägt? Bin schon weit oberhalb des angegebenen Luftdrucks und der sag passt auch einigermaßen. Selbst bei normalen Waldtrails ist er danach fast am Ende des federwegs. Sollte man da evtl mal spacer einbauen? Bin wirklich kein Schwergewicht mit 73kg.
Bei der Fahrwerkseinstellung zählt das fahrfertige Gewicht, inkl. Ausrüstung (u. ggf. voller Drinkblase).Bin wirklich kein Schwergewicht mit 73kg.
200 psi dürften dann schon zu wenig sein:Herstellerangaben sind glaube ich 180psi. Lüge deutlich drüber. Glaube bei über 200...
https://www.santacruzbicycles.com/files/suspension_setup_-_my18_bronson_final.pdf
chic grad in dem oliv, aber warum das unfahrbare v2 wo es jetzt doch das 3er gibt
Warum "unfahrbar"???
Die Frage meinst Du jetzt aber nicht wirklich ernst, oder???Warum "unfahrbar"???
