DirtJumper III
Freeracer
Gerne, ist aber nicht von mir gewogen... ich kann nur mit Alu dienen
Bei mir 1770 g, nackt, in Größe small. Relativ schwer, im Vergleich zu meinem Kona Honzo CR, der 1500 Gramm inclusive der eingepessten Tretlagerschalen auf die Waage brachte.Weiß hier jemand was der Carbon Rahmen wiegt?
Federweg 120-140mm. Und das in leicht. Hallo zusammen
Werde das Chameleon Alu mit 2*11 Antrieb aufbauen, Umwerferaufnahme ist ja vorhanden. Leider werde ich nicht schlau wie die Kabelführung vorgesehen ist? Weiss das jemand?
Klar gibt's die als Frame only. Ja, ist Carbon.@isartrails das ist dann auch carbon oder? .. Kannte das honzo nur in Alu gibt's da auch carbon Rahmen einzeln?
Das Gewicht macht beim Rahmen ja nicht echt grossartig was aus, ob 200 oder 300g mehr.das in leicht.
Ja das würde ich auch nicht wollen. Das Chameleon ist halt eher ein Trail Hardtail welches doch einiges mitmacht. Daher wohl nicht ganz so leicht wie eine XC Rahmen mit nur 1kg.Ein fast 3kg schweres Stahl Monster
Besten Dank für den Hinweis! Denke das löst mein Problem.@scnc:
Ich denke, dass die Zughülle für den Umwerfer im Rahmen verlegt wird (parallel zum Zug für die Sattelstütze). Im Rahmen (Alu) sind oben und unten Langlöcher vorhanden. Die Gummistopfen sind vorgestanzt, so dass man diese für den zweiten Zug vergrößern kann. Beim Rahmenset war bei mir eine zweite Schaumstoffhülle dabei, um ein Klappern im Rahmen zu verhindern:
Korrigiert mich, falls ich falsch liege
Komme im Moment leider viel zu wenig dazu, dem Chameleon die Sporen zu geben![]()
@scnc:
Gebe den Rahmen bald ab, wer Interesse hat, kann sich per PN melden. Brauche mit 170cm Größe und 80cm Innenbeinlänge leider einen längeren RahmenHabe die Jungfernfahrt abgelegt. Wie erwartet: Sehr verspielt, direkt, effizient bergan und überraschend komfortabel. Ist natürlich eine ganz andere Sache als mit dem Enduro und schweren Reifen zu fahren aber bringt mich wieder deutlich schneller ans Limit, erlaubt mir deutlich längere Touren und hat daher einen eigenen, besonderen Reiz.
Bin mit den bedächtig gewählten Teilen sehr zufrieden:
Rahmen - Chameleon in Größe S gebeizt und mit Stahlwolle geschliffen
Gabel - Suntour Auron
Vorbau, Lenker - Syntace Megaforce/Vector Carbon
Steuersatz, Sattelklemme - Hope
Sattelstütze - OneUp Dropper
Sattel - SQlab 611 active
Schaltung - Sram GX Eagle
Kettenführung - OneUp
Laufräder - Newmen A30 in 29"
Reifen - Schwalbe Magic Mary, Rock Razor (der ist allerdings ein bisschen dünn)
Bremsen - Formula Cura
Werkzeug OneUp EDC und Pumpe, Flaschenhalter Fidlock = kein Rucksack nötig
Wiegt 12.8 kg mit Werkzeug und leerer Flasche, 12.4 kg ohne (aber mit Pedalen).
Anhang anzeigen 761782 Anhang anzeigen 761783
Hub? - Meinst du Einstecktiefe? Verstehe die Frage nicht...Weiss jemand wie viel Hub bei einem L Rahmen standart mässig als Satellstütze verbaut wird?
