Schaltung befestigen
28. Mai 2014
Hey,
bin neu hier und fahre seit kurzem Mountainbike. Schnelle stellte ich für mich fest, dass nicht nur gerne unebene Waldwege entlang fahre, sondern auch gerne mal ein paar Dreckhügel mitnehmen möchte. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei meinem Fahrrad die Schaltung hinten immer klackert. Wie kann ich das beheben, dass dieses Klacken nicht mehr vorkommt und die Kette nicht all zu häufig abspringt.
Falls dieser Thread nicht in die von mir angegebene Kategorie passt, kann jemand diese in die richtige schuppsen? :)
Hab folgendes Fahrrad:
http://www.serious-cycles.com/mountainbikes/serious-eight-ball-black/
Liebe Grüße
Anne
Kann es sein, dass die Kette an die Rahmenstrebe schlägt? Du könntest einen Kettenstrebenschutz anbringen. Auf dem Bild kann man keinen erkennen. Oder es ist höchstens einer aufgeklebt. Es gibt aber auch wirksamere aus textilartigem Material, die sind etwas dicker und werden ganz einfach per Klettverschluss befestigt.
Oder meinst du ein konstantes Klackern? Evt. ist die Schaltung nicht korrekt eingestellt. Die Kette sollte eigentlich nicht abspringen.
Hallo Anne, für das Klackern gibt es zwei verschiedene Ursachen. Einmal schlägt die Kette gegen die Kettenstrebe und dann auf dem kleinen Kettenblatt auch gegen die Unterseite des Umwerferleitblechs. Die einfachsten Maßnahmen sind ein Kettenstrebenschutz (sofern noch nicht vorhanden) aus Neopren oder Gummi und bei ruppigen Abfahrten auf das mittlere Kettenblatt zu schalten. Weiterhin könntest Du eine simple schaltbare Kettenführung wie die Bionicon C-Guide oder etwas ähnliches Selbstgebautes montieren. Aktuelle 10 fach Schaltwerke (Shimano Shadow+ und Sram Type2) verringern das Schlagen der Kette weiter durch eine Reibungsbremse, aber ein Umbau auf sowas scheint mir wirtschaftlich nicht sinnvoll, solange an der verbauten 3×8 Schaltung nichts kaputt ist. Du wirst ja auch wissen, dass Dein Rad sehr einfach ausgestattet ist. Irgendwann ist da die sinnvolle Grenze des Aufrüstens erreicht, und man sollte über eine Neuanschaffung nachdenken. Wenn Du Spaß an grobem Terrain gefunden hast, wirst Du mit diesem Rad (oder anderen in dieser Preisklasse) nicht dauerhaft glücklich werden. Was Du aber machen kannst und solltest, ist die Schaltung penibel einzustellen. Wenn die Kette beim Schalten öfters nach innen oder außen abfällt, die Begrenzungsschrauben des Umwerfers weiter reindrehen, so dass die Kette im kleinsten und größten Gang gerade noch nicht am Leitblech schleift.
