Schnäppchenjäger-Laberthread
Man Leute...ihr verwirrt mich hier komplett. Mein Last Glen V3 hat auch 55mm Kettenlinie...ich hab mir letztes Jahr die Truvativ Descendant 7K Eagle Boost DUB Kurbel geholt und dazu ein 30er KB mit 3mm Offset...laut Anleitung sollte kein Spacer rein, aber dann geht das KB an der Kettenstrebe an. Deshalb musste ich dann auf der Antriebsseite doch paar Spacer verbauen, damit das KB platz hat. Hab ich jetzt die falsche Kurbel gekauft oder irgendwas anderes falsch gemacht? Durch die ganze Diskussion hier komme ich jetzt ins grübeln.
Frage hier deshalb, weil ich evtl. mal eine 165er anstatt 170 ausprobieren würde, wenn eine günstig übern Weg lauft :)
Die Kettenlinie ist aber eine Eigenschaft des Rahmens.
Nein, das stimmt nicht.
Oneup schreibt: "Chainline is the distance between the centerline of your frame and the average centerline of your chainring(s). For 1X this is easy – If the center of your chainring teeth is 49mm from the centerline of your frame then your chainline is 49mm."
Der Rahmen alleine (!) hat also garkeine Kettenlinie. Was natürlich stimmt, ist dass nicht mit jedem Rahmen jede Kettenlinie bei jeder Kettenblattgröße möglich sind. Was existiert sind entsprechend Designvorgaben bzw. sich daraus ableitende Empfehlungen.
PS: Ich bin mir sicher, dass Thema Kettenlinie wurde hier im Forum schon an anderen Stellen ausführlich diskutiert. Vielleicht sollten wir den Laberthread hier nicht dafür kapern. :)
Insofern der Q-Faktor der DUB Kurbel für Dich in Ordnung geht: einfach messen, ob ein Kettenblatt mit 0mm Offset genug Platz hat. Spacer bitte erst ganz zum Schluss und sparsam verwenden.
Ich würde nicht empfehlen 3mm über Spacer auf der Achse zu auszugleichen.
Nun, jetzt Beleidigungen auszupacken, weil Du das Prinzip der SRAM Kurbeln nicht verstehst und jetzt auf einer gegen Alle machst ist schon etwas seltsam.
Nein, das stimmt eben nicht. Du hast den Unterschied zwischen Kurbel und Kettenblatt wohl nicht ganz verstanden. Nebenbei lässt Deine Rechtschreibung sehr deutlich nach, wenn Du aufgeregt bist.
Die Ausgangsfrage war:
Die Frage ist schon falsch gestellt. Bei dem was Du angeblich alles weisst und alle anderen dumm sind, fragt sich hier jeder, warum Du überhaupt gefragt hast.
Die Antwort war diesmal nicht 42, sondern:
Stimmt aber nicht, denn SRAM Kurbeln haben keine Kettenlinie.
Die DUB Kurbel wird mit einem Kettenblatt für 52mm ausgeliefert. Das heisst aber nicht, dass das so bleiben muss.
Eine DUB Wide nimmt man nicht wegen der Standard 55er Kettenlinie, sondern wegen dem größerem Q-Faktor.
Und ja, dass kann im geringen Bereich gespacert (was ein kackwort) werden. Warum auch nicht?
Die Spacer gibt es direkt von Sram in eine Bundle Pack für das Tretlager und es gibt sogar Spacer für das Kettenblatt.
Das ist doch gerade das tolle an den SRAM Kurbeln: den passenden Q-Faktor bestellen, die Kettenlinie über das Kettenblatt anpassen. Das Innenlager ist das Gleiche, die Spacer müssen/können angepasst werden.
Sogar die alten PF30 und GXP Kurbeln lassen sich umrüsten, auch da kann über das Kettenblatt die Kettenlinie eingestellt werden.
Folglich nochmal: wo Problem?
Da ist keins.
Schon gar keins, was Dir erlauben kann hier Leute anzugehen, weil Du keine technisch richtigen Fragen kannst.
Tut mir leid aber du hast absolut keinen Dunst😂 Bestell dir eine Kurbel und bau sie ein und wenn du mit den Kettenblatt mit 3mm Offset am Rahmen anstehst dann kannst du nur die dünnste Distanz verbauen und dann ist die Kurbelachse im Original Zustand um 1.5mm zu kurz. Ein Sündhaft teures Kettenblatt ohne Offset von einen anderen Hersteller und eine Distanzscheibe abzudrehen um das annähernd hin zu pfuschen ist ja nicht Sin der Sache wenn man sich eine billige Kurbel kauft. Somit ist diese Kurbel in den genannten Bikes nicht verwendbar und ich bin mir auch sicher das du so eine Kurbel noch nie verbaut hast. Die Aussage das die Kettenlinie bei Sram Kurbeln nur über die Kettenblätter passiert ist auch absolut falsch. Auch von Sram und alle die sie nachbauen gibt es wie bei Shimano die passenden Kurbeln mit 55er Kettenlinie und längerer Kurbelachse. Rechtschreibfehler kannst du wieder behalten 😂
Du hast weiterhin nicht einen Rahmen genannt, bei dems nicht geht.
Und nur für dich: ich hab eine baugleiche (bezüglich Dimensionen) x01 dub boost Kurbel mit garbaruk 0mm Kettenblatt (nur wegen 55er CL) an einem nomad v6. Ebenso war sie am tallboy, am stumpy 15 ist sie jetzt auch (wieder mit 0mm garbaruk). Davor nukeproof mega, forbidden Dreadnought V2 und co. Das funktioniert überall problemlos.
Aber eigentlich ist es den Aufwand nicht wert mit Argumenten zu kommen.
Mit 0 Offset und 1 Spacer geht es sich gerade aus beim Stumpjumper das die Kurbel fest wird. Aber es ergibt ja keinen Sinn das mam sich eine billige Kurbel kauft die nicht passt und mit einen extra Kettenblatt was sündhaft teuer ist repariert und dabei den Q-Faktor kastriert. Ich habe das Originale Kettenblatt T30mit 3mm Offset gelassen und weil nur 1mm gefehlt hat das die Kurbel fest wird habe ich die verstellbare Distanz gegen eine gedrehte mit -1.2 mm getauscht und die originale Kettenführung musste ich auch etwas anpassen. 32er Kettenblatt geht nicht🤷Umtauschen konnte ich nicht mehr sonst hätte ich das gemacht und eine passende Kurbel gekauft statt dieser Pfuscherei.
Stumpjumper 15, 32er 0mm Kettenblatt, alles Serie mit 4,5mm spacer. Grob 6mm Platz zur kettenstrebe
Alles klar jetzt weis ich Bescheid😂😂😂aber warum kaufst du dir keine Kurbel die für das Bike passt 😬🤦 Wenn jemand eine Kurbel kauft für 35€ und dann ein Kettenblatt nachkauft für 70€ um dann mit einen kastrierten Q Faktor zu fahren und dann noch glaubt das er schlau ist das sagt schon einiges aus😂😂😂 Fakt ist aber das die genannte Kurbel so wie sie geliefert wird bei den genannten Bikes nicht passt und das war das Thema und nicht wie man was hin pfuschen kann.
Ok, also zuerst solltest Du mal mit Deinen Unterstellungen aufhören. Du kannst weder wissen, was ich schraube, noch was ich hier habe, noch was ich je mal montiert habe.
Es war auch nie die Rede davon irgendetwas abzudrehen, woher kommt das denn jetzt?
"Repariert" wird da auch nichts, daran ist auch nichts "gepfuscht" und ein kleiner Q-Faktor ist auch nicht "kastriert", sondern für viele Fahrer angenehmer. Was redest Du denn da???
Ach so, ja, das Übliche: alles was Du nicht hast oder verstehst ist natürlich falsch und schlecht.
Die von Dir als sündhaft teure bezeichneten Kettenblätter von anderen Herstellern sind oftmals günstiger zu bekommen als diese von Sram. Zudem Du nach eigenen Angaben das mitgelieferte 32er nicht fahren möchtest.
Das mag für Dich gelten, da Du vermutlich Dein altes 30er übernehmen möchtest. Gilt halt dann noch lange nicht für alle anderen. Die Info dazu hast Du übrigens nie herausgerückt.
Wie ich schon geschrieben habe würde das bedeuten, dass Du eigentlich eine DUB Wide Kurbel haben möchtest oder schon hast.
Wie gesagt: wenn Du doch das alles schon weisst, warum fragst Du dann nach der Kettenlinie eine DUB Kurbel, wenn Du doch eine WIDE benötigst?
Was daran sinnvoll oder logisch ist scheinst nur Du zu verstehen.
Versuch doch mal, beim Thema zu bleiben. Deine Ablenkungsversuche durch irgendwelche falschen Aussagen bringen doch ausgerechnet Dich nicht weiter. Was haben denn nun moderne Enduros mit Deiner Frage zu tun? Genau: nix.
Ich brauche gar nichts bestellen, habe nämlich Vieles hier: GXP, PF30, DUB, DUB Wide, FAT4/5, SLX, XT und viele andere. Ich fahre übrigens genau das: DUB mit 0mm Offset, WIDE von der Stange, WIDE mit 4.3mm Offset und FAT mit 1mm Offset.
Es interessiert nicht nicht, welcher Rahmen was hat. Ich baue das für mich passend auf.
Natürlich kannst Du einfach die Teile Out Of The Box installieren, die die Hersteller aus den OEM Waren übernehmen. Ob das immer so optimal ist? Das ist aber ein anderen Thema.
Es bleibt dabei: Deine Frage ist technisch und logisch völliger Unsinn. Der Gegenwind, den Du hier von mehreren Seiten bekommst, solltest Du langsam mal bemerkt haben.
Du schreibst wie ein kleiner Bub, völlig kindisch. Du kannst Dich hier gerne mit Deinen Mutmassungen und Anschuldigungen weiter ins Abseits stellen, damit wird nichts von dem was Du schreibst richtiger. Es wird nur immer schlimmer. Aber wenn Du möchtest: ich habe Zeit, wir können ewig so weiter machen.
Also, mein kleiner aufgeregter Freund:
wenn der Q-Faktor einer DUB Kurbel bei Dir passt, vorher aber WIDE installiert war, dann brauchst Du zusätzlich ein 0mm Offset Kettenblatt und die kürzeren Spacer für die DUB Achse.
Es ist damit problemlos möglich eine DUB Kurbel mit ihrem geringeren Q-Faktor mit einer 55er Kettenlinie zu fahren, da die Kettenlinie bei SRAM Kurbel anpassbar ist.
Wenn nun die zusätzlich nötigen Komponenten Dir ganz persönlich das Schnäppchen-Feeling versauen, und eine Carbon DUB WIDE nicht in Deinem Taschengeld-Budget liegt, dann ist das ganz und gar nicht unser Problem.
Spare hat noch etwas und kaufe Dir die passenden Kurbel, aber lass doch uns damit in Ruhe.
Ihr geht einem hier ganz schön auf den Sack mit eurer ausufernden, nicht ansatzweise dem Thema entsprechenden Kurbeldiskussion.
Bist du im echten Leben auch so unangenehm?
Bitte zurück zum Thema.
Zeig uns dolch mal ein Foto von der Kettenlinie und wenn die 55 hat so wie es für diese Bike gehört dann messe die Kurbelachse und wenn die Kurbel fest ist dann ist die nicht gleich wie die der genannten Kurbel. Wenn die Kettenlinie 55 mm hat und die Lagerbreite 73 dann wird diese Kurbel nicht richtig fest am Konus Stern und da ist es scheiss egal wie viel Abstand vom Kettenblatt zum Rahmen ist da die Kurbel mit 3mm Offset KB für eine Kettenlinie von 52mm mit 73er Lagerbreite ausgelegt ist.
Ach komm, lass gut sein Bub 🤣
Das mag für Dich gelten, da Du vermutlich Dein altes 30er übernehmen möchtest. Gilt halt dann noch lange für alle anderen. Die Info dazu hast Du übrigens nie herausgerückt.
Absolut Sinnlos mit dir zu diskutieren da du noch immer nicht kapiert hast um was es geht.😂😂😂
Du bist echt noch ein Kind oder? Glaubst einer KI und den Handbüchern ungeprüft einfach so?
Es muss gar nichts bewiesen werden, da die Vorgabe der Kettenlinie persönlich angepasst werden kann.
Klar, der Hersteller gibt einen Wert vor, muss er ja auch. Da muss ich aber niemand dran halten.
Ich verwenden mal Deine Wort: die Leute mit Erfahrungen kastrieren sich den Q-Faktor dahin, wo sie in haben möchten und pfuschen sich die Kettenlinie in Richtung der Ritzel, die sie am meisten verwenden.
Nunja, ausser kindliche Vorwürfe eines Pubertierenden kam von Dir ja bisher nichts technisch verwertbares.
Die Lösungen wurden Dir genannt.
Wenn Du das nicht verstehen kannst..aber lass Deinen Frust über Deinen Fehlkauf ruhig weiter hier ab, denn wir sind selbstverständlich für Dich da.
Wie gesagt: es wird nicht besser für Dich.
Sorry, aber irgendeiner muss es jetzt mal deutlich sagen: Du bist ein Depp!!!
Kauf dir die passende DUB Wide Kurbel irgendwo anders und lass die Leute hier in Ruhe!
Wieder einer der nicht annähernd weis im was es geht und respektlos seinen Senf dazu gibt. Hier werden fakten verdreht.Noch einmal [...] die genannte Kurbel ist für Kettenlinie 52 ausgelegt und nicht für 55 um das ging es und um sonst nichts.
