Schnellspanner 5 mm anstatt 9 mm in Fox Gabel?
Blaubarschbub
Systemrelevant
6. September 2016
3.351
Bei Hempels unterm Sofa
ich muss/wollte aus einem 26 Zoll MTB mit Fox Gabel das Vorderrad ersetzen.
Das alte hatte einen 9 mm Schnellspanner (der die Aufnahme in der Gabel gut ausfüllt) das neue (Deore Nabe) hat zwar eine 9 mm "Nabenkappe" aber nur 5 mm Schnellspanner.
Die Naben"kappe" füllt die Aufnahme der Gabel nur halb aus und hat nach meiner Meinung fast wie ein Gewinde, das sich dann ggfs. in die Gabel einarbeiten kann.
Passen tut es ja grundsätzlich. Aber das "Gewinde" und nur die halb genutzte Aufnahme stimmt nicht nicht so glücklich, zumal ein Systemgewicht von 0,1 anliegt.
Was meint Ihr? Verwenden oder Umtauschen? Wobei es diese Nabe wohl nur so gibt.
Danke für Eure Hilfe.
Beim alten Vorderrad wurde mit Sicherheit genauso die Nabenachse anstelle der Schnellspannachse in die Gabel eingespannt.
Das Ganze wird ja geklemmt. Wenn die Klemmbacken ordentlich angepresst werden, kommt an der Achse keine Last an.
EDIT: Jedenfalls nicht an der Kontaktstelle Achse-Ausfallende. (Endlich geht das Forum wieder.)
