- 9. April 2013
- 13
Möchte mein Genius 920 auf tubeless umrüsten. Brauche ich extra felgenband oder ist das schon dafür vorbereitet?
Bei mir waren die Löcher am Ventil (bei beiden Rädern) so eingerissen, dass eine Montage nicht möglich war. Hab dann aber nur ein kleines Stück Band auf die Stelle geklebt und das Loch neu gestochen, das ging auch.Brauche ich extra felgenband oder ist das schon dafür vorbereitet?
Die Laufräder sind schon Tubeless Ready, sprich du musst nur noch ein paar Tubeless Ventil und Dichtmilch besorgen.Möchte mein Genius 920 auf tubeless umrüsten. Brauche ich extra felgenband oder ist das schon dafür vorbereitet?
ich bin 188 cm Groß mit einer Schrittlänge von 91 cm. Welche Größe würde da am ehesten in Frage kommen?
Mir wurde gesagt, dass bei meiner Größe eigentlich nur 29 Zoll Räder in Frage kommen. Aber hat das überhaupt was damit zu tun? (29 Zoll ist leider fast ausverkauft, bisher fahre ich noch 26 Zoll und mag eigentlich die Wendigkeit)
Ich habe mir doch kein Genius gekauft, sondern ein Canyon Spectral (aus preistechnischen GründenWir beide haben exakt die gleichen Körpermaße. Ich möchte mir ebenfalls ein Genius anschaffen und stehe vor der gleichen Frage: L oder XL. Allerdings finde ich die Oberrohrlänge bzw den reach schon extrem lang. Mein letztes Bike war ein 2017 Genius in L (mit weniger reach als das 2018er) und ein 2017er Stumjumper in XL (auch wesentlich kürzer). Da der Scott Vorbau nur 50mm lang ist, kann die XL Version nicht mehr nachträglich großartig verkürzt werden. Insofern tendiere ich eher in Richtung Größe L.
). Allerdings habe ich hier am Ende Größe L anstatt XL genommen, einfach weil es sich beim Probefahren kompakter anfühlte und ich von einem sehr kompakten Hardtail komme und die Wendigkeit mag. Das Genius müsste ich theoretisch laut Tabelle (genau wie das Spectral eigentlich auch) in XL haben, praktisch sind aber wohl beide Größen möglich, je nach Präferenz.
Weiß jemand von euch, ob die Gabel vom 710er auch eine 32er Luftseite hat?2018 Performance Series 34 FLOAT Grip REM PTL
2018, 34, A, FLOAT, 29in, P-S, 150, Grip Remote, Psh-Lk, (1pm CP), Shiny Blk, YS-7449/PMS-431C Logo, 15QRx110, 1.5 T, 51mm Rake, OE
Nachtrag:
Kleiner Gabelservice soeben beendet. Es befindet sich auf der Luftseite das Gelumpe aus der 32er (Innenmaß kleiner 30) und auch nur aus Plastik.
Grip-Seitig ist das Maß allerdings normal. Es sollte somit eigentlich möglich sein auf FIT4 zu gehen (würde ich für mich allerdings ausschließen, da ich die Luftseite für weniger "Potent" einstufe...).
