tf-bikes.at
Testcenter in Österreich
Das Hauptproblem ist, dass sich die Kette zwischen großem Kettenblatt und SCS quasi "aufstaut" und erst dann, wenn das Schaltwerk weit genug nach vorne gezogen wurde, durch die SCS gezogen wird
Ok, kann es sein, dass du ein "steifes" Kettenglied hast? Bitte jetzt keine blöden Witze machen ... denn sonst kann ich mir das fast nicht vorstellen, nachdem du ja die original 10-fach XTR Kette (und somit kein Kettenschloss) verwendest.
Stauen kann sich die Kette nur, wenn sie nicht durch passt oder eben ein steifes Glied hat. Kannst du mal schauen, ob es immer an derselben Stelle der Kette (oder der Kurbel) passiert?
Könnte auch noch sein, dass ein Zahn des Kettenblattes verbogen ist, bei dem sich die Kette verhakt. Jedenfalls sollte diese Kombi immer problemlos mit der 2-fach SCS funktionieren.
lg,
thomas
