glaube, dass ich eine einfach Lösung für den Selbstbau einer guten LED-Beleuchtung gefunden habe.
Benötigtes Material:
3W LED (was du möchtest, habe es mit Seoul Z-Power und einer Lumiled gemacht)
Optik zur LED von Conrad (4° für Fernlicht und eine mit eliptical Beam für die Nahbeleuchtung) - damit hat man natürlich dann zwei Leuchten
Elektronik Schaltregler - kann ich beisteuern (habe 40 davon gekauft)
Abflussrohr mit 32mm Durchmesser
Kühlkörper
Isolationsrohrschellen IEC 25 und 32
25er Schelle für Lenker, 32er für das Abflussrohr
1 Blindstopfen für das Abflussrohr (alles aus einem Baumarkt)
Natürlich noch eine Schraube mit Mutter, Superkleber, Silikon, einen Schalter und eine Buchse (hab einfach eine Cinch Buchse genommen - hatte gerade nichts besseres da).
Bauanleitung:
Auf den Kühlkörper die Bohrungen für die Optik anbringen, mit einem Zirkel einen Kreis mit 28mm Durchmesser zeichnen.
Kühlkörper gro mit einer Eisensäge aussägen und danach mit Feile kreisrund bzw. zylindrisch feilen - sollte im Abflussrohr fest stecken.
Abflussrohr direkt nach der dicksten Stelle absägen!
LED am Kühlkörper festkleben oder festschrauben (Wärmeleitpaste verwenden). Natürlich benötigt man noch zwei Bohrungen für die Anschlussleitungen zur LED. Optik aufstecken und eventuell mit dem Kühlkörper verkleben - sollte aber nicht unbedingt notwendig sein!
Blinddeckel kürzen - ca. 1cm.
Gummidichtung des abgeschnittenen Teiles des Abflussrohres herausnehmen und umgekehrt wieder einsetzen. Den Schalter und die Buchse einbauen - im Blinddeckel.
Bohrungen im Abflussrohr anbringen, damit Kühlkörper auch "atmen" kann. LED mit Kühlkörper in das Rohr eindrücken. Alles zusammenlöten.
Blinddeckel in das abgesägte Stück vom Rohr eindrücken und dann auf das hintere Ende des Abflussrohres aufkleben (Abflussrohr musst du natürlich auf eine passende Länge kürzen. LED Optik mit Silikon im Rohr sichern.
Bilder stammen von einer leicht geänderten Bauweise - war mein erster Versuch, ist aber dem beschriebenen Prinzip sehr ähnlich - bis auf den Kühlkörper, welcher hier ein abgewinkeltes Alublech ist und ich aus dem Rohr zur Kühlung herausstehen lasse - Rest ist wie beschrieben.
Ach ja, die Rohrklemmen natürlich zusammenschrauben und die kleinere etwas an den Enden abfeilen, damit diese leichter über den Lenker geht.
Akku: derzeit nur 4 Stück Mignon NiMh.
Kühlkörper
Bauanleitung:
