... Alternativ gibt es ein 2 Gang Planetengetriebe
in der Kurbel die aus 8 Gängen 16 Gänge macht ohne einen Kettenspanner/Umwerfer
benutzen zu müssen...
Siehe auch hier: http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=241160
Es grüßt Armin!
Das beantwortet schon mal meine Frage nach den Uebersetzungsverhaeltnissen(...) Das vorgestellte Rad (Raleigh Nightflight Premium) kommt mit einer Primärübersetzung von 42 Kettenblatt/Ritzel 20 auf eine max. Entfaltung von 9,81 m, min. Entfaltung 2,40 m. Umfang ca. 409 %. Die Stufung wird mit 2 x 17% und sonst 13% angegeben. Setzt man für den Radumfang 2,20 m an, so ergibt sich für Die Getriebestufung :
11. Gang = 2,123
1. Gang = 0,519
Der fünfte Gang ist quasi der Direktgang mit
5. Gang = 0,995 (...)
Es gibt etwas neues und zwar ein Test in der aktuellen aktiv Radfahren:
Zitat: "Dabei liegt das kleinste Übersetzungsverhältnis zum Kettenblatt bei Faktor 1,7; empfohlen wird 1,9."
Damit sind die kleinsten offiziellen Kombination:
39:23
38:22
32:19
32:18
Gruß Manero
Damit ist die kleinste zulässige Kombination: 39/23 .........
OK, dann muss ich noch mal rechnen bzw. ueberlegen.Ich fahre 38:22 ü=1,73 bei 28". Für schwere Leute und solche die gern im Stehen/Wiegetritt fahren würde ich 38:20 empfehlen, da sonst die Nabe vermutlich kein langes Leben hat. (...)
Ist jemandem was zur Ursache wegen dem knacken(mit 1/4 Umdrehung Durchtritt nach dem Schalten) bekannt?
Tritt das auch bei anderen 11Gang Schaltungen sporadisch oder nur bei meiner auf? An der Einstellung kann es nicht liegen, habe Einstellung Gelben Strich und +/- 0,5mm probiert und 1. Ölwechsel ist auch gemacht. Grüße
Übrigens muß der Direkte 5. Gang Ü=1,0 haben.
Das ist mir schon bei allen bisherigen Shimano Nabenschaltungen aufgefallen. Es gibt IIRC nie einen genau 1:1 Gang, wo auch immer das technisch herkommt (hab das nie untersucht(...) die Alfi 11 hat keinen direkten Gang mit 1:1, bei dem keines der Planeten-Sets aktiv wäre (Drehzahl Antreiber = Drehzahl Hülse). (...)
NCR (=no correct remembranceDas ist mir schon bei allen bisherigen Shimano Nabenschaltungen aufgefallen. Es gibt IIRC nie einen genau 1:1 Gang, wo auch immer das technisch herkommt (hab das nie untersucht).
Auf die Explosionszeichnung würde ich mich nicht so sehr verlassen, die stellt auch keine schrägverzahnten Räder darIn der Explosionszeichnung sieht es mir so aus, als haette die Alfine 11 zwei Planetengetriebe in der ersten und dann noch mal eines in einer zweiten Stufe.
Das ergaebe fuenf mal drei = 15 Moeglichkeiten, von denen natuerlich sich manche ueberschneiden, also bleiben 11, die schaltbar gemacht werden ... ??
Keine Ahnung ob das stimmt. Mann, es ist Wochenende, Engineering kann ich am Montag wieder machen, 12 std. lang![]()
Ich hab es falsch formuliertNCR (=no correct remembrance) zumindest die Nexus Inter8 kennt den direkten 5. Und auf der basiert auch die Alfi8 (...)
Hast Du da einen Link? - Ich versuche es unabhaengig davon mal selber ueber shimano.com, paul-lange.de oder youtube.(...) Wenn ich den Alfine 11 Werbefilm richtig interpretiere sehe ich folgenden Aufbau (...)
Naja, wenn ich ihn gesehen habe ...Vllt kann das jmd bestätigen oder korrigieren
Cu
Nachdem ich die Einstellung (Gelbe MArkierung) im 1/2 milimeter Bereich verstellt habe war der 8. Gang fahrbarer.
Aber leider habe ich nun ein rasseln welches ich nicht genau identifizieren kann
Aber was ist den die Ursache?
das drehen im10tel mm Bereich Jan Doch nicht solch ein Ergebnis liefern
