I... dass die Nabe ab und an mal knackt, beim Antritt. Gibt es hierzu irgendwelche Ideeen?
Eine Nabenschaltung mit leichtem Spiel einzustellen hab ich vor Jahrzehnten mal als korrekt gelernt.(...) wenn ich keinen bock mehr hatte, hab ich ein bisschen spiel dem knacken vorzezogen. keine ahnung ob das bei der 11er zutrifft...
... aber ist das bei Euch auch so, dass die Verschluss-Klammern (die mit den roten Punkten) nur so ganz soft auf der Nut sitzen und sich beim strengen Hingucken schon fast wieder lösen? Oder ist mein Antrieb evtl. falsch aufgesetzt?
Grüße aus Berlin, Micha
Kann das sein, dass man die Kette bei diesem Spanner evtl. etwas laenger lassen sollte?(...) Der Alfine 2-Rollen Spanner ist echt eine Qual.
Ich muss ihn zum Radausbau komplett abschrauben sonst geht gar nix.
Und selbst das ist nicht so einfach weil man dabei den Spanner ca. 12 mm
aus der Kettenlinie raus- und wieder reinschrauben muss und er sich mit
der Kette verkantet.
Ansonsten vermute ich, dass es einfacher waere, die Kette vorn am Kettenblatt runterzuschmeissen bevor Du das HR rausnimmst? Und nach dem Wiedereinbau erst als letzten Schritt die Kette wieder aufs Kettenblatt zu ziehen?
OK: Alles nicht elegant, aber IMHO immer noch einfacher, als den Kettenspanner zu demontieren
LG ... Wolfi
Naja, tatsächlich ist bei mir nicht der Kettenspanner (ich fahre jetzt unten ohne) das Problem sondern das, was oben als Bajonett, bezeichnet wird ... die beiden Scheiben rasten nirgendwo ein, sind bei mir nur locker aufeinandergeschoben, so dass die Dinger auch schon mal bei der Fahrt lose rumbaumelten. Im eingebauten Zustand bringste die Dinger auch nicht an den Ort. Sacra Deifi!
Kann man die irgendwie verdrehen, verzaubebern oder einfach biegen, dass die mit mehr Spannung aufeinander sitzen?
Micha aus Berlin
Au weia, so ein Glump Also fort in den Gulli damit(...) Ich habe normale Ausfallenden. Da der Spanner nicht sonderlich beweglich ist, eher weniger als ein Schaltwerk um das Schaltauge,
wird das 20er Ritzel von der oberen "Schaltrolle" blockiert. (...)
Dass sich einer mit ner 8er sich überhaupt in den Faden reintraut ... ;-) ... wäre schon interessant, ob einer mit der 11er ähnliche Erfahrungen hat ...
... vllt gibt es ja bei den Anbaukits Unterschiede?
Micha
Naja, also dann auf jeden Fall ohne, der ist ja nur eine 'Kruecke' fuer Rahmen mit rein vertikalen Ausfallenden.(...) Noch einmal auf den Kettenspanner zurückgekommen: Ich habe verstellbare Ausfallenden mit Schaltauge. Ich kanns mir aussuchen, lieber mit oder doch mit ohne Kettenspanner? (...)
Ui, Zoomer zeigt Bein! Hrrrr....
