Bremssattel: Shimano Bremssattel HintenBR- M575
Scheibe: Shimano Bremsscheibe Deore SM-RT64 (160mm) Center-Lock
2010 habe ich mir ein Hardtail für 1250 € gekauft. Erst nach einem Jahr ist mir bei einer längeren Tour aufgefallen das die Hinterradscheibenbremse vibriert und quietscht. Also bin ich zum Fahrradladen gegangen. Dieser hat nur gesagt ich solle es mal mit Wasser Reinigen und sich sonst nicht gekümmert.
Gesagt getan habe die Beläge ausgebaut abgeschliffen und gereinigt. Beläge wieder eingebaut und den Bremssattel justiert. Nach der Einbremszeit war das vibrieren und quietschen wieder da.
Also habe ich nach einiger Zeit komplett neue organische Beläge gekauft. Nach der Einbremszeit war das vibrieren und quietschen wieder da.
Nach weiterer Zeit habe ich einen anderen Fahrradspezialisten aufgesucht der sich der Sache annehmen sollte. Er schlug vor gesinterte Beläge zu testen. Also hab ich gesinterte Beläge ausprobiert. Nach der Einbremszeit war das vibrieren und quietschen wieder da.
Jetzt habe ich gedacht es kann nur noch an der Scheibe liegen. Neue Shimano Bremsscheibe Deore SM-RT64 (160mm) mit Center-Lock gekauft und probiert. Nach der Einbremszeit war das vibrieren und quietschen wieder da.
Weiter mögliche Ursache?:
Das Reifenprofil erzeugt eine Schwingungsfrequenz die durch das Bremsen in Resonanz gerät und somit kommt es zur Vibration.
Wann tritt das Vibrieren und Quietschen auf?
Beim betätigen der Hinterradbremse mit halber Kraft (50%).
Sowohl bei Schrittgeschwindigkeit (4-7 km/h) als auch bei höheren Geschwindigkeiten (70km/h). Die Vibration wird so stark das, das komplette Fahrrad Vibriert und man Angst hat die Kontrolle zu verlieren.
Die komplette Geschichte hat sich nun über 4 Jahre gezogen. Ich hab keine Ideen mehr was die Ursache sein kann. Gibt es jemanden im Raum Frankfurt am Main an den ich mich wenden könnte? Oder hab ihr noch Ideen woran das liegt ?
PDF Link zur Montageanleitung
http://techdocs.shimano.com/media/t...001/SI_8FL0A_001_Ge_v1_m56577569830647102.pdf
