Shimano Deore BR-M 506
17. Mai 2015
Ich habe seit ein paar Wochen ein Radon ZR 7.0 und von Anfang an Problem mit der hinteren Bremse. Wenn ich den Bremshebel ziehe läuft aus der Entlüfterschraube am Bremssattel langsam die Brems(Hydraulik)Flüssigkeit aus, natürlich genau auf den Belag. Das Bike war daraufhin in einer Fahrradwerkstatt zur Reparatur. Nun hatte ich gestern beim Bergabfahren einen Totalausfall der hinteren Bremse. Ich konnte den Hebel komplett ziehen, ohne Reaktion der Bremse. Wieder ist an der Entlüfterschraube Flüssigkeit ausgetreten, weshalb ich die Bremse jetzt zum Austausch zum Händler sende. Da ich nächstes Wochenende in den Urlaub fahre und das Bike gerne mitnehmen wollte, habe ich jetzt etwas bammel, das die Neue Bremse nicht mehr rechtzeitig kommt und würde gerne wissen, ob ich einfach eine andere Bremse montieren kann, da ja unter anderem auch noch die Schaltung ( Shimano Deore SL-M610 ) am Halter der Bremse befestigt ist. Da ich mich (noch) nicht wirklich mit dieser Materie auskenne, wäre ich über Tips sehr dankbar.
Heiko
Die Schaltung ist mit 1-2 schrauben an der Bremse befestigt.
Nennt sich I-Spec, leider gibt es da 2 Versionen.
http://www.bike-magazin.de/service/schrauber_tipps/montage-der-shimano-i-spec-schelle/a13595.html
Wenn deine neue Bremse die gleiche I-Spec Version hat, schraubst du die alte ab und die neue genau so dran.
Die Bremsleitungen verlegst du genauso wie bei der alten Bremse.
Mehr Tipps zur Bremsenmontage findest du im Downloadlink in meiner Signatur.
Montage Anleitung (Waschzettel) von Shimano:
http://si.shimano.com/#categories/9
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/um/SI-8G40A-002-GER.pdf
Übersichtlicher:
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-BR0006-00-GER.pdf
Nicht erschrecken geht auch für deine Bremse, die Unterschiede sind gering.
Moin Heiko,
hast du das ZR direkt bei Bike-Discount gekauft?
Ruf einfach mal die Hotline an und schildere den Jungs dein Problem und das du das Bike für den Urlaub brauchst.
Die können ne Menge möglich machen... Kleine Reparaturen lassen sie auch mal von deinem Händler vor Ort durchführen.
Wenn du dich an die Montage selbst nicht drantrauen solltest, können sie die Bremse halt auch an deine Werkstatt schicken.
Das Schlimmste was dir dann passieren könnte wäre, dass du für die Bremse in Vorleistung gehen müsstest...
Deine defekte Bremse schickst du ein und wartest was sie dazu sagen.... aber bei nem neuen Bike, sollte es nen Garantiefall sein...
schönen Urlaub
greetz
Hallo nochmal,
Danke für Eure Hilfe. Wenn man sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt ( Danke Schildbürger für die Infos ) ist das ja gar kein Hexenwerk mehr. Ich habe die Bremse demontiert und schicke Sie an Bike-Discount zur Reparatur ein. Habe dort angerufen, aber genau diese Bremse ist momentan nicht verfügbar ( Habe blöderweise die weiße Version ). Selbst wenn ich jetzt die schwarze Version montieren würde, kann es laut Aussage des MA sein, das die defekte von Shimano repariert und nicht gutgeschrieben wird und ich diese dann hier rumliegen habe. Werde für den Urlaub dann wohl mein altes Trekkingrad aus dem Fahrradschuppen kramen müssen.
Grüße
Heiko
