Die Ekar habe ich gesehen. Schon was ganz besonderes
Was mir spontan einfällt: STI GRX810 Di2 und hinten als Schaltwerk das 12-fach der XT-Serie mit passender Kassette. Ginge das?
Ich schalte noch mechanisch. Keine Ahnung, ob die Funkprotokolle zwischen den verschiedenen Produktserien kompatibel sind.Was mir spontan einfällt: STI GRX810 Di2 und hinten als Schaltwerk das 12-fach der XT-Serie mit passender Kassette. Ginge das?
Email an Paul Lange schicken, die können Dir das sagen. Ansonsten fand eine schnelle Suche mit EcosiaWas mir spontan einfällt: STI GRX810 Di2 und hinten als Schaltwerk das 12-fach der XT-Serie mit passender Kassette. Ginge das?
ich probiere den 2x11 mit 40er Ritzel hinten. B Schraube drehen und beten...
RD-RX810?Nun 1 Woche 2x11 GRX mit hinten 11-40 ohne Hilfsmittel (roadlink etc) oder längerem Käfig. bisher schaltet es gut.
Das erklärt dann diese Aussage:Das einzige was du nicht machen kannst, ist ein Mountain-Schaltwerk und einen Road-Umwerfer, oder umgekehrt, gleichzeitig zu verwenden. Da streikt Di2!
"The only real limitation is that derailleurs you use have to be either road/gravel or mountain bike derailleurs – you cannot mix these derailleurs. Other than that you’re free to do whatever you want."
Danke, aber ich war da mit meinem Gedanken etwas zu schnell. Es gibt zwar 12-fach XT-Schaltwerke, aber die sind mechanisch und nicht mit Di2. Somit klappt es (noch) nichtGeht! Das einzige was du nicht machen kannst, ist ein Mountain-Schaltwerk und einen Road-Umwerfer, oder umgekehrt, gleichzeitig zu verwenden. Da streikt Di2!
Shimano GRX - RD-RX810!RD-RX810?
Sollte sogar noch mit 11-42 gehen. Zumindest gab es diese Option bei Rosebikes mit der RD-RX810 bei 2x11.RD-RX810?
Ja, es ist noch Platz, aber das roadlink liegt auch schon parat... Ist jetzt aber schon ordentlich untersetzt.Sollte sogar noch mit 11-42 gehen. Zumindest gab es diese Option bei Rosebikes mit der RD-RX810 bei 2x11.
Du hast die Kolben manuell zurück gedrückt, soweit dass sie jetzt nicht weit genug rauskommen?Was muss ich tun?
Erstmal prüfen ob irgendwo Öl rauslief, oben am Geber zb. Das kann eigentlich nur passieren wenn du zuviel Luft oder zu wenig Öl im System hast.
Also entlüften/nachfüllen.
Du hast alles richtig gemacht, denn wenn neue Beläge reinkommen, mußt Du auch die Kolben zurückdrücken. Wie oft hast Du denn am Hebel gezogen ?
Dann bleibt nur entlüften oder Du hast die Kolben verkantet. Mit was hast Du zurückgedrückt ? Mittig auf den Belägen ?
Keine ahnung wie du den Kolben zurück gedrückt hast, bei einem sauber entlüfteten System brauchst du dafür richtig Kraft bzw. Hebelweg via Schraubenzieher oder so. Ich denk mal du hast einfach zuviel Luft im System.
