- 5. April 2017
- 12
Was das Video zeigt ist mir egal. Ich gehe nach eigener Praxiserfahrung.Das Video zeigt doch das Gegenteil.
Habe noch eine Frage, auf die ich im Netz auf die schnelle keine Antwort finden konnte.
Habe von ner Avid Elixir nun auf die Zee gewechselt. Neue Adapter bräuchte ich keine war eine Antwort.
Nun wüsste ich gerne, wie der Bremssattel im radialen Abstand perfekt zur Scheibe ausgerichtet ist? Müssen die Beläge über die äußere Kante der Scheibe schauen oder darf die Scheibe etwas weiter rausstehen?
Du hast mir nicht beantwortet, ob der geringe Überstand der Scheibe was ausmacht oder ich kann nicht lesenHab ich dir doch gerade beantwortet.
Wie haben die Storm HC sonst funktioniert? Stottern/Vibrieren der Gabel? Wie war der Belagsverschleiß?
Ich kann dazu nur so viel sagen das ich meine saint als ich sie vor 3 jahren ca bekommen habe entlüftet habe und seit dem nicht mehrMal bisschen offtopic, aber trotzdem zur Saint
Ich brauche beide Bremsen links. Die Hebel sind seitenspezifisch für links und rechts. 2 linke Hebel kann ich nicht verwenden, da die Shimano-Ausgleichsbehälter zu hoch bauen.
Jetzt war die Idee die untere Bremse mit dem Ausgleichsbehälter nach unten zu montieren und die obere mit dem Ausgleichsbehälter nach oben so wie es sich gehört. Damit sollte ich keine Platzprobleme haben.
Nun war die 1. Expertenmeinung, dass es bei einer sauber entlüfteten Bremse keine Rolle spielt und somit auch theoretisch problemlos so montiert werden kann.
Die 2. Expertenmeinung war: ne das kann ja gar nicht funktionieren...^^ wenn der Ausgleichsbehälter unten ist hast du oben nach der ersten ausfahrt automatisch wieder luft im System weil die Membran sich bei wärme öffnet.
Zieht die Shimano Saint Luft ins System?
Der ist gut . Sag dem zweiten Experten dass er dumm ist .wenn der Ausgleichsbehälter unten ist hast du oben nach der ersten ausfahrt automatisch wieder luft im System weil die Membran sich bei wärme öffnet.
Hab es heute auf dem Hardtail an den XT probiert. Auf dem Arbeitsweg hat es funktioniert.
Bin mir aber nicht sicher ob das auf Dauer problemlos bleibt.
Naja wenns immerhin schon mal eine Fahrt geht...
Bei mir in der Gegend ist so eine Art Shimano "Service Center" da geh ich mal hin wenn es die Zeit hergibt und frag da mal noch nach was die meinen.
