Shimano XT Scheibenbremse porblem nach Bremsbelagwechsel
minorearth
your last chance
26. Februar 2006
77
Eschenburg, Eibelshausen
Moin,
ich habe Bremsbeläge gewechselt an meiner XT Scheibe. Das ist auch an sich keine große Sache nur haben ich jetzt folgendes Problem:
1. Die Neuen Beläge schleifen "leicht" an der Scheibe. Also wenn ich mein Rad hochhebe und das Laufrad drehen will macht es ca. eine viertel Umdrehung und Bleibt dann stehen.
2. Mein Druckpunkt ist superbrutal, 3-4mm Zug am Bremshebel und es steht alles.
Wie kann man den Druckpunkt bei einer XT Scheibe einstellen? Ich habe bereits nachgesehen ob zuviel Bremsflüssichkeit drin ist, dass ist aber nicht der Fall. Im Moment habe ich keine weitere Idee wie ich das in den Griff bekommen soll, so wie es im moment ist, ist es auf jeden fall nicht so toll.
Bei den Bremsbelägen könnte es sein das Sie minimal Dicker sind als die Shimano, naja Das Schleifen wird sich dann ja nach einiger Zeit erledigt haben, nur mein Druckpunkt.....
Achso natürlich habe ich die Bremskolben im Bremssattel zurückgedrückt....
Fragen über Fragen.....
Es gibt eine Madenschraube (befindet sich zwischen Hebel und Schelle) die du hinein resp. herausdrehen kannst.
Hallo
hast du denn die Kolben in der Bremszange erst mal mit einem großen Schraubendreher oder ähnlichen ganz reingedrückt? Damit sich die Bremse auf die neuen Beläge neu einstellen kann?
Ciao Norman
ja klar,
wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich die beläge nicht rein gekriegt.
trotzdem muß ich mal sehen wie ich das lösen könnte. schade das man den druckpunkt nicht verstellen kann. mal sehen ob man da noch was hinbekommen kann, wenn ich die bremse nochmal entlüfte, denn die bremsbeläge sind nicht dicker wie die original....
weiß vielleicht jemand wozu die madenschraube ist zwischen bremshebel und lenkerschelle.....
Zur Griffweiteneinstellung, wie schon gesagt. Brems die Bleäge mal richtig ein. Wenns nur leicht schleift, ist das vielleicht nach der ersten Tour verschwunden.
