Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hab gerade eben bei meiner skareb 100 it luft gecheckt, beim abziehen der pumpe siffte mir aber oel entgegen, anstatt des üblichen luft zischen entwich ein oel-luft-gemisch...
schreibt mal wer das problem kennt oder weiss was da los ist..
Du hast vermutlich nicht ein wenig nach den letzten Federungsbewegungen abgewartet, bis Du die Pumpe draufgeschraubt hast.
Dann steht der Ölschaum bis an das Ventil. Wenn Du Lust hast kannst Du die Menge ja abschätzen und sogar durch das Ventil etwas Gabelöl wieder
"reinpumpen".
Aber eigentlich sollte sich der Ölstand nur minimal verändert haben.
danke, war heute bei meinem händler, haben uns die gabel nochmal genau angesehen.... du hattest recht mit deiner vermutung. puh - nochmal alles gut gegangen - also aktion zurück, alles im grünen bereich
Alle IT Gabeln sollte man zum Pumpen auf den Kopf stellen, da sonst das Schmieröl unten am Ventil steht und beim abschrauben ruaskommen könnte...
Gruss
Dani
