Slide 6.0 oder 8.0
13. Februar 2011
Pforzheim
ich bin Neuling im Fully-Bereich aber total im Fieber ;-)
Ich möchte Cross-country in allen Stufen, also vom normalen Waldpfad mit Wurzeln bis zum groberen Gelände (also alle Untergründe die man halt so im Schwarzwald fährt) will ich sicher passieren können, ohne dabei einen Defekt am Bike zu riskieren. Mir ist Qualität aber auch der Preis wichtig! Nach etwas studieren im Forum und inet bin ich auf das Slide von Radon gestoßen, hier bin ich glaube ich zuhause... aber mit den Komponenten bin ich mir noch nicht so sicher.
Jetzt kommen mir so einige Fragen hoch bei denen ich auf die Unterstützung von den Erfahrenen Fully-usern hoffe.
1. Lohnt sich der Sprung vom Slide AM 140 6.0 zum 8.0, oder was würdet Ihr am 6.0 tauschen?
2. Gibt es zu Radon, also in Punkto Qualität und Preis etwas vergleichbares?
3. Wie ist der Sliderahmen so?
4. Käme vielleicht auch ein anderer Radon-Rahmen für meine Ansprüche in Frage? QLT oder Skeen?
5. Ist dasaktuelle Modell das 2011er oder kommt das noch?
Danke für Eure Antworten.
Grüße aus Pforzheim Rene
Zuerst mal, ich tippe mal du meinst das Slide AM mit 140mm Federweg.
Deine Beschreibung ist da etwas irreführend, für alle fahrbaren Trails die Spaßmachen sind, je nach Fahrkönnen, 140mm schon unterdimensioniert. Aber ich vermute mal, dass du so extreme fahrten nicht meintest.
1. Ich vermute, dass dir das reichen würde, es ist keine wirklich schlechte Komponente verbaut. Das einzige, das am 8.0 besser ist ist die FOX Talas mit der QR15 Achse, die etwas stabiler ist und ein tick besser funktioniert als die Rock Shox.
2. Nein, Radon ist weltweit einzigartig ;-) Guck mal bei den gänigen Versendern wie Rose, Canyon, und auch Votec.
3. Ich komme trotz meiner 1,96m Körpergröße und 110kg Gewicht gut mit dem Rahmen zurecht, das einzige was mich stört ist, dass die Schaltzüge teilweise offen verlegt sind.
4. Für die Ansprüche, die du vermutlich ahst würde höchstens noch das Stage reichen, QLT und Skeen sind beide nicht für schweres Gelände ausgelegt. Wenn du wirklich mal irgendwann wirklich schweres Gelände betreten willst ist vielleicht sogar ein Slide ED 160 eine Idee.
5. Die Foreseason Modelle sind 2011 Modelle
Moin!
Zu 1.
Wenn es dir egal ist, ob der Antrieb von Shimano oder SRAM ist, und dir die Rock Shox reicht, kannst du beruhigt das 6.0 nehmen. Ich habe mich wegen der Gabel und meiner Vorliebe von SRAM Komponenten für das 8.0 entschieden.
Tauschen würde ich den Laufradsatz, da mir persönlich die Maulweite für 2,4" breite Reifen zu gering ist. Die Sattelstütze würde ich gegen eine Variostütze tauschen. Reifen würde ich v+h Nobbys aufziehen. Oder v Fat Albert und h den Nobby.
Zu 3.
Ich finde den Rahmen gut gelungen. Geometrie passt, Zugführung ist bis auf den offenen Abschitt unter der Kettenstrebe gut und Verarbeitumgsmängel konnte ich bisher keine finden.
hallo!
ich hab mich für das 6.0 entschieden. da mir die rs ausreicht und die anderen teile für den preis mehr als in ordnung gehen. ein cd rz one forty kostet mit vergleichbarer ausstattung mehr als das doppelte!
das einzige was du mMn am 6 tauschen solltest ist der hinterreifen. rr gegen nn oder ähnlichem. oder gleich den kompletten lfr satz. 19mm maulweite der mavic felgen sind für 2.4 schlappen wohl sehr grenzwertig.
alles andere ist sehr funktional. der rahmen wirkt sauber verarbeitet. fahrwerk und kinematik sind ausgereift.
das gewicht ist bei dem preis ebenfalls in ordnung für ein am.
ich würde dir zum 6er raten und das gesparte geld für die ein oder andere tuningmassnahme aufheben.
Das mit den Reifen ist bei Radon wirklich ein Problem. Je teurer die Modelle werden, desto leichter werden die Reifen, vermutlich um beim Gesamtgewicht gut dazustehen, aber was soll man bei einem All Mountain mit einem Racing Ralph? Angemessene Reifen sind also leider immer Pflicht. Die Maulweite der Flegen ist zwar grenzwertig, funktioniert aber noch
Servus,
ich habe mich fürs SLIDE 9.0 entschieden. Ich denke aber das 8.0 währe wirklich ausreichend gewesen.
Ich würde das Geld investieren und das 8.0er nehmen, die FOX Gabeln sind wirklich top, und meiner Meinung nach ihr Geld wirklich wert.
Wurzeln, Singeltrails und kleine Drops sind mit dem Slide AM 140 meiner Meinung nach ohne Probleme möglich. Mehr Federweg währe aus meiner Sicht in den Bergauf Passagen eher hinderlich.
Wenn Du allerdings eher mit der Bahn rauf fährst dann spricht nix gegen mehr Federweg.
Der Rahmen fällt eher klein aus. Ich war nach der Berechnung genau zwischen 18 und 20 Zoll... hab mich dann fürs 20 Zoll entschieden und es passt perfekt.
Leider kann ich dir bis auf einen kleinen Ausritt heute Nachmittag noch nicht mehr Erfahrungswerte vermitteln, da mein SLide erst vor ein paar Tagen gekommen ist.
Momentan werden übrigens noch Vorsaisonmodelle verkauft. Die sind ein wenig günstiger haben aber schon den 2011er Rahmen die zweistufige 150mm FOX Gabel etc.. Es werden nur noch Kleinigkeiten sein die bei den 2011er Modellen anders sind.
Die 150ger FOX ist in der aktuellen MOUNTAINBIKE übrigens Testsieger.
Mein Fazit.
Schwarzwald, Transalp, Gardasee Trails etc. --> Slide AM 140
Mehr Bikepark und oft schwierige Trails --> Slide 160
Danke für die vielen Antworten.
Ich bin immernoch am überlegen, 6.0 oder 8.0, zwischenzeitlich war ich noch kurz bei canyon nerv, aber da bin ich wieder weggekommen. jetzt stellt sich die frage, 6.0 oder 8.0, das muss ich wohl spontan tun, außerdem sehe ich das so, wenn das fahren mehr ausartet als ich derzeit dnke ist auch gleich was getauscht...
im 8.0 sehe ich außer der gabel keine große verbesserung, das 6.0 ist grundsolide in jeder hinsicht, alles andere ist luxus, zumindest ist das jetzt nach dem ich wieder etwas in die mtb-scene eingestiegen bin und mich wieder belesen und etwas auf den Stand gebracht hab mein Eindruck.
Naja
Du hast im 8er komplett SRAM die Avid CR und die Fox Talas... neulich erst Testsieger geworden.
Wenn du später mal die Talas willst legst Du über 1000 ohne Einbau hin.
Aber stimmt schon... solide ist das 6er auch... ein bisschen Oberklasse für ein wenig mehr Geld schnupperst Du aber mim 8er...
Es entscheidet wohl der Geldbeutel.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
aber wie sieht es mit der wartung aus, bei fox muss doch jedes jahr ne wartung gemacht werden, wegen garantie... was kostet die (hab gehört 250euro)? oder kann man die auch gut selber machen?
bei den rock shox rev soll das ja kein großes problem sein...
Meine zweite Idee ist 6.0 und tuning, absenkbare Sattelstütze und son paar kleinigkeiten, was wäre eurer meinung nach am 6.0 verbesserungswürdig bzw. was hat tuningpotential?
Wartung der Talas kostet 120 Euro... Aber dafür läuft sie dann auch wie es sein soll... Und offiziell musst du ja nur warten solange es Garantie gibt...
wenn man bedenkt das man mit der rock shox rev. eigentlich gut bedient ist, da diese schon ganz ordentlich einstellbar ist und gute dämpfereigenschaften hat (klar talas ist ne andere Liga), abgesehen von der garantie ohne zwanghafte wartung (kann man bequem selber machen) und die sram x9 schaltung laut aktuellem test der bike nicht mal an die slx ran kommt ( von der xt nicht zu reden), dann liegt es nahe das ich mich nun für das slide am 140 in der quali-stufe 6.0 entschieden habe.
(für das gesparte geld bekommt meine frau das zr team 5.0 ;-) , das ist für den preis übrigens auch der kracher!)
die reifen werde ich allerdings wechseln!
grüße und nochmal danke für eure unterstützung und tips, werde bald berichten wie meine erfahrungen sind.
René
Naja SRAM oder Shimano... das ist wohl eine andere Frage, ich würde da nicht soviel auf einzelne Tests geben. Ich bin sehr lange nur Shimano gefahren und jetzt mit SRAM sehr zufrieden...
Aber wie gesagt das ist ne Entscheidung die jeder selbst treffen muss.
Viel spaß mit deinem 6.0er... Ein wirklich gelungenes Bike
Auf was bezieht sich eigentlich diese Gewichtsangabe?!?
90kg Gesamtgewicht oder 90kg auf dem Laufrad... das würde die Sache nämlich gleich mal relativieren da man den Wert dann mal 2 nehmen kann.
Dann stellt sich die Frage nach der Belastung!! Wenn ich mit 80kg einen Drop von 2m springe dann habe ich bestimmt mehr Belastung auf dem Laufrad als wenn ich mit 100kg einen Trail ohne große Verblockung fahre...
Ich finde die kg Angaben also nicht gerade glücklich, viel besser wäre eine genomte Stabilitätsangabe.
... brrr...
Mehr biken... weniger denken...
Beim 8.0 sind derzeit DT Swiss X1800 verbaut, die laut Aufkleber auf der Felge für max.90kg zugelassen sind.
das dachte ich mir heute nämlich auch, da ich ganz leichtes bikeparking betreiben möchte, ist es echt problematisch zu sagen was da ausreichend ist, die radon-hotline meinte die dt swiss wären bis über 100kg zugelassen und das wäre auch immer relativ... die packen schon einiges weg... mehr infos hab ich nicht bekommen. er meinte auf jeden fall würde sich anbieten in bonn mal anzufragen ob die andere laufräder anbauen können und das verrechnen...
ich möchte natürlich ungern einen satz laufräder zerstören um festzustellen, ups war wohl doch zu kernig der drop...:heul:
darum hätte ich gerne das ED 160 gehabt, aber das sit ja schon seit wochen leider ausverkauft...
Ich hab jetzt noch ein Scott Genius 50 aus 2010 angeboten bekommen (1800 Euro)
Der Dämpfer ist ja echt ne tolle Sache. Ich tuh mir aber etwas schwer, wie lässt sich das mit dem Slide 6.0 vergleichen?
Vorteile / Nachteile...
ich hatte ebenfalls überlegt ein genius 50 für den preis zu erstehen, bin dann aber relativ schnell von dem vorhaben abgegangen. erstens ist die ausstattung am scott auch für 1800€ eher dürfitg, zweitens hats die alte u turn revelation und drittens ist der scott dämpfer ziemlich fehleranfällig. daher slide.für den preis unschlagbar
ich hab Heute das letzte slide 6.0 bestellt ;-)
und trotzdem denke ich die ganze zeit an das 8.0 mit sram x9, avid cr und talas, ob ich mich später ärgern werde weil ich die 500 nicht draufgepackt habe?
Ich weiß halt auch nicht, ich bringe mit Rucksack ect. knapp 100 Kg auf die Waage, ob da ne 15er Steckachse in Sachen kleine bis mittlere Drops nicht besser ist???
Sagt mir nochmal ein letztes mal was Ihr meint, vielleicht gibt es mir einen Schups in die eine oder andere Richtung!
Nimm das 8er!!! Dann brauchst erst mal nicht groß herumbasteln!
Jetzt hat du ja schon bestellt...
Ich hätte das 8er genommen... aber selbst hab ich ja das 9er genommen iss also nicht objektiv
