...und beim schwarzen?Sind die Aufkleber aufm weißen und grünen Slide eig unter nem Klarlack oder kann man die einfach abziehen?
Heute ist mein Slide AM 10.0 schließlich angekommen. Gewicht in 18" ohne Pedale im Auslieferungszustand 12,2 kg, fahrbereit mit den Magnesium Flatpedals von Wellgo dann 12,6 kg.
Inzwischen habe ich das Fahrwerk abgestimmt, die Reifen auf 2,4er Contis gewechselt und das XTR Trail Schaltwerk montiert, um dann endlich die erste kleine Runde auf den Homtetrails zu drehen: ein geniales Bike, selbst mit offenem Dämpfer kaum merkliches Wippen, mit ProPedal 1 - 3 dann trotz immer noch schluckfreudiger Federung absolut stabile Laufruhe.
In meinem Profil werde ich dann weitere Fotos posten, auch zur Reifensituation hinten (die XKing 2,4 haben massig Platz, die Rubber Queen in 2,4 muss warten, bis das Wetter schlechter wird und ich Zeit zum Schrauben habe).
So mal eine kleine Frage...
Ich hab mir das 2011 Slide geleistet und bin bisher super zufrieden damit.
Jedoch rauscht mir der Hinterbau zu stark durch den Federweg und da wollt ich mal fragen wie viel Luftdruck ihr fährt.
Ich wiege fahrfertig mit FF und Rückenprotektor so um die 70 kg und fahre 200 psi und beim Bunnyhop schlägt der Dämpfer trotzdem durch.
Wie viel Luftdruck würdet ihr empfehlen??
Ride on,
Ruben
Bitte nicht einfach einen Kabelbinder irgendwo rein werfen (so liest es sich). Es gibt da extra Tuning-Einsätze von Fox:Du musst die Kappe einfach aufdrehen, und dann einen Kablebinder kürzen und reinlegen, dass müsste gehen.
Hier noch ein Video, wie man den Dämpfer aufmacht und zusammen baut: Float RP23 Rebuild - YouTube
@wildkater: die Beschriftungen an den anodisierten Slides sind auflackiert, keine Aufkleber
@Grobi-Stollo: ich wiege mit Klamotten und kleinem Rucksack ca. 67 kg und fahre vorne 60 psi, Druckstufe (blau) auf 2 Klicks und Zugstufe auf 5 Klicks vom Minimum. Hinten 140psi, längere Abfahrten ProPedal 0, längere steilere Anstiege ProPedal 3 (Hebel rechts), sonst ProPedal 1, die Zugstufe 2 Klicks vom Minimum. Eine gute Anleitung findest Du hier:
http://www.mountainbike-magazin.de/...n-zum-perfekten-federgabel-setup.523255.2.htm
Ich kann jedenfalls nur noch einmal meine Begeisterung über die Qualitäten des Fahrwerks zum Ausdruck bringen und jedem empfehlen, mal ein Slide zu testen ...
Fox Shock Spacer - YouTube
Leider nicht ganz billig (40â¬):
http://www.toxoholics.de/FOX-RACING.../Kit--Float-Air-Spring-Volume-Tuning-Kit.html
In der von mir zitierten Anleitung von MountainBike steht ( http://www.mountainbike-magazin.de/k...p.523255.2.htm )Ich hab das Rad leider nur im Zimmer stehen, morgen wirds das erste mal dreckig werden und ich freu mich schon sehr sehr sehr drauf!
Und ich liebe das grün und generell das Aussehen, das habens sehr fein gemacht die Koblenzer
Kurze Frage noch zum Fahrwerkseinstellen und das SAG-Messen: Ich setze mich für den SAG einfach aufs Rad oder? Oder stehe ich drauf?
Und kann es sein, das mit meinem Gewicht der Rebound gar nicht mehr so hoch eingestellt werden kann, sodass das Rad beim Testen vom Boden abhebt (habe 66kg mit Kleidung)
Und was genau kann ich mir unter der Low-Speed-Druckstufeneinstellung vorstellen?
Danke für die Antworten!
Mfg
Hm, seh ich das richtig, dass wir zwar schon einige "Live-Bilder" hier haben, aber noch keins von nem weißen 2012er? Irgendwie sehen die in Live alle besser aus, als auf der Homepage... Mich würd mal das weiße interessiern, die sind doch auch schon ausgeliefert worden, oder?
Sieht gut aus!
Welche Rahmenhöhe, bei welcher Körpergröße und Schritthöhe fährst du ?
MfG
20" bei 183 und 86er Schrittlänge.
Fühl mich sehr wohl drauf! Vielleicht noch einen 70mm Vorbau anstatt dem originalen 80mm, mal schaun.
Hallo
Werden die Slides eigentlich mit Dämpferpumpe augeliefert?
Habe mir am Mittwoch ein 5.0 bestellt. Hoffe es kommt bald, ich kann´s kaum erwarten.
Hat jemand Erfahrungen wie lange das dauert. Auf der Homepage war ein grüner Balken zu sehen, also Bestand weniger 3 Stück.
