Yepp - bzw Hinterglemm ;-)
. Habe momentan noch die originalen NN drauf, wobei der hintere jetzt langsam runter muss. Der vordere ist noch ok und soll dann aufs Hinterrad. Somit brauche ich also was neues für vorn. Ich schwanke momentan zwischen dem FA 2,4 und dem HD 2,35 (die normal Version, nicht Super Gravity), beide in der Trailstar Mischung. Einsatzbereich ist im Mittelgebirge (Thür. Wald, Jena), Waldboden, Wurzeltrails, steinig, Schotter. Hin und wieder auch etwas Asphalt. Welchen soll ich nehmen??Hab beim Slide AM 9.0 (2012) vom Syntace mit 100mm auf einen 60mm (Truvativ) gewechselt und bereue es nicht. Wichtig ist, dass Dir der Vorbau von der Länge her passt, der Rest (Gewicht, Optik) ist Geschmackssache1. Vorbau: habe den hier in der Auswahl. Standardmäßig ist ja beim 8.0 ein 90 mm Vorbau verbaut, was mir etwas zu gestreckt ist und ich mit einem kürzeren Vorbau etwas aufrechter sitzen möchte. Was meint ihr, taugt der was?
Kenne beide Reifen, sind beide genial. Derzeit habe ich einen HD vorne drauf, nimm welcher günstiger ist! Allerdings wirst Du hinten mit dem NN bei nassen Wurzeln / Steinen nicht glücklich; es sei denn es hat Dich bis jetzt nicht gestört.2. Reifen: Ja, das ewige Reifenthema. Habe momentan noch die originalen NN drauf, wobei der hintere jetzt langsam runter muss. Der vordere ist noch ok und soll dann aufs Hinterrad. Somit brauche ich also was neues für vorn. Ich schwanke momentan zwischen dem FA 2,4 und dem HD 2,35 (die normal Version, nicht Super Gravity), beide in der Trailstar Mischung. Einsatzbereich ist im Mittelgebirge (Thür. Wald, Jena), Waldboden, Wurzeltrails, steinig, Schotter. Hin und wieder auch etwas Asphalt. Welchen soll ich nehmen??
Alternativen gibt's wohl, auch jede Menge Eigenbauten hier im Forum, ich habe aber hab die Bionicon v.2 am Slide und die hält seit ca. 1.500 km ohne Probleme! Schau dir den Bionicon-Kettenführungs-Thread hier im Forum an, es gibt ein paar Dinge zur Montage zu beachten. Ansonsten schau meine Fotos an, bei meinem Slide klappt's ja wunderbar3. Kettenführung: Da ist mir bei 3x10 eigentlich nur die Bionicon c.guide ins Auge gestochen? Gibts noch ne Alternative??
Hab vorne auf eine 200er XT-Scheibe nachgerüstet, da brauchte ich natürlich (wg. der Größe) einen Adapter. Ansonsten müsste das wunderbar klappen.4. Scheibenbremse: Die Scheibenbremsen der originalen Formula RX nerven mich mittlerweile extrem (klingeln usw..), wollte die Scheiben gegen die SLX SM-RT66M 180mm 6 Loch tauschen. Sollte ohne weiteres passen, oder?
ich hab da mal eine Frage zum Steuersatz.
Ich besitze ein Silde 2013er Bike und musste leider meine Gabel zu Toxo einschicken. Als ich die Gabel ausbaute, dachte ich mir natürlich gleich, machste alles sauber und fettes neu ein.
Ist es den normal, dass man die Lager im Steuersatz die im Rahmen sind, einfach so herausholen kann?
Ich meine, das untere Lager ist schon fast von allein raus gefallen und das obere Lager konnte ich mit den Fingern einfach so herausziehen.
Dachte die wären ein gepresst.
Ich hoffe meine Erfahrungen helfen Dir weiter![]()
Tut Ihren Job
Muss man halt ein paar Kabelbinder opfern - sprich ich habe sie zweimal versetzt bis ich zufrieden war.
Eine Frage hab ich noch zu meinen Sun Ringle Inferno 25 Felgen. Die haben eine Innenmaulweite von 20,3 mm, kann es da beim HD bzw. FA zu Problemen kommen? Irgendwann muss mal ein anderer Laufradsatz her, jedoch nicht mehr dieses Jahr..
Das aufrechtere Sitzen ist der eine (für mich positive) Effekt gewesen, dafür muss man halt in Kauf nehmen, dass man steil bergauf etwas weiter mit dem Kinn Richtung Lenker mussOb es von der Länge her passt kann ich im Vorfeld schlecht abschätzen, denke aber das ich mit einem etwas kürzeren Vorbau (25mm kürzer) somit etwas aufrechter komme (habe mal so getan als hätte ich die 25 mm kürzer). Damals beim Probefahren eines Slide 9.0 mit 70 mm Vorbau war mir das sehr angenehm. Eventuell muss dann später noch ein breiter Lenker als der 700er dran (vielleicht auch mit etwas Rise)..
Ja,fahr den NN schnell totDen NN will ich einfach tot fahren, hinten ist der mir auch schon oft bei Nässe auf Wurzeln weggeruscht, jedoch find ich es hinten nicht so extrem wie vorn.
Du wirst den neuen Reifen im Vgl. zum NN vorne lieben... Breitere Felgen sind wenns ruppiger wird und Du mit wenig Luftdruck fährst eine gute Idee, ich fahre aber derzeit auch noch (aus Kostengründen) meine Mavic ST Felgen schlauchlos mit 1,6 bar, funktioniert auch. Es lebe das Forum!Ja, danke. Bin immer sehr dankbar über andere Erfahrungen, zumal ich selber noch nicht so viele eigene Erfahrungen habe!![]()
