- 5. März 2013
- 55
Scheint bei mir leider/gott sei dank nicht der Fall zu sein.Also bei mir konnte man es schon sehen wenn man das Hinterrad rausholte und einfach mal in die Bohrung der Steckachse reinleuchtet, wenn da dann irgendwo bei 2/3 oder mittig ne rille/riss zu sehen ist kann man davon ausgehen. War bei mir an der Demon II HR Nabe, hab ich auch mal einen Thread zu gemacht,schau mal hier: http://www.mtb-news.de/forum/t/hilfe-mein-froschn-lahmt-sun-ringle-demon-freilauf-defekt.655023/
Sitzt fest. Ist es auch nichtbrauchst nur das HR auszubauen und einmal OHNE den Lockring zu lösen, das der Kassette ziehen. Sollte die Achse defekt sein, hsat du die Kassette inkl. Freilauf und halber Achse in der Hand.
Bei meinem 2014er Modell der Fall (Nabe Sun Ringlé Demon II)
Hat das Knarzen eine gleichbleibende Frequenz ?
Wann ja, mit was ist das Knarzen synchron:
HR-Umdrehung
Kurbelumdrehung
Hinterbauwippen
Gewichtsverlagerung ...
Scheint immer nur bei der Abwärtsbewegung der Kurbelarme (bei beiden wohlgemerkt) aufzutreten. Dann aber auch so 2-3 Knarzer je abwärtsbewegung.
Ich würde jetzt mal auf eine Lager des Hinterbaues tippen. Mit Dämpfer raus und dann wippen kann es sein das das knarzen nicht kommt da keine belastung auf dem Lager ist. Müsstest zerlegen und dann mal schauen ob alle Lager spielfrei und sauber laufen.
Wie mach ich das? Kann ich die Lager einfach mit dem Inbus lösen und oder brauch ich noch weiteres Werkzeug um das ganze zu demontieren? Ich wills nicht einfach auseinander schrauben, ohne wenigstens halbwegs zu wissen, was ich tu und es dann nachher nicht mehr zusammen krieg
PS: Vielen Dank übrigens für die große Anteilnahme hier. Ihr wisst offensichtlich, wie nervig so ein Knarzen sein kann
