bzw. die Schraube mal 1-2 Drehungen öffnen...bleibt der Effekt vom Lockout per Knopf dann gleich gegeben? Nicht, dass ich den wirklich braüchte, aber mal theoretisch gefragt..
Wie das an der Rev aussieht weiß ich nicht, an der Talas hab ich ein gerasterten Versteller für die LS-Druckstufe und nen Hebel für den Lockout...glücklicherweise kein Kabel, hab so schon zu viel Gedöns am Lenker
aus... RichtigAlso kann ich die Druckstufe ja nur verändern, indem ich die Position des Seilzugs abänder, damit veränder ich ja dann auch den Effekt des Hebels , der dann kein Lockout mehr ist... ok , wäre nicht dramatisch.
Soweit richtig?
Hab Sachte zugedreht
Dafür 2 verschiedene Einstellungen der Druckstufe.Bedeutet es dann dass ich bei 90kg Gewicht eine sensible Revelation habe bzw. erwarten kann. Wenn das Teil auch so unsensibel wie meine aktuelle Lyrik ist will ich die Gabel nicht. Ist da dann die Talas des 9.0 besser oder kommt man an der Pike aktuell nicht vorbei wenn man eine gute Trailgabel will?Naja, den Druck von der SoloAir Pike kann man aber auch nicht mit dem Druck vergleichen, die bei der DPA Revelation benötigt wird, das sind zwei vollkommen verschiedene Systeme.
Ich habe aber genau den gleichen Wechsel gemacht, da mir die Revelation als 60kg Biker () 1) zu unsensibel war und 2) ich nie den vollen Federweg nutzen konnte. Da blieben immer 1-2cm übrig.
Jetzt mit der Pike ist beides besser.
@Heitzerl
Meld dich mal beim Newsletter von http://www.rczbikeshop.de an, die hauen öfter mal günstige Pikes raus. Hab meine dort für ~450€ gekriegt (SoloAir RCT3). Die Newsletter kommen aber gerne in französisch, die Pike erkennt man allerdings immer.![]()
[/QUOTE]Sattelspiel ist normal. Bei der Fox (2014er?) quietscht die Negativfeder. Ist nur ein Schönheitsfehler. Ggf. einschicken -aber dann bist mal 'ne Woche ohne Radl- oder beim ersten Service ansprechen.![]()
hab mal videos gemacht, da mir das spiel in der Sattelstütze doch recht fiel vorkommt. Dabei auch ein video mit der Fox gabel die Quitscht
Eher nicht so. Die Revelation DPA scheint konstruktionsbedingt einfach schlechter anzusprechen, die Revelation SoloAir z.B. scheint um einiges besser zu sein. Zumindest was das der Tenor im Revelation/Sektor Tech Thread.Bedeutet es dann dass ich bei 90kg Gewicht eine sensible Revelation habe bzw. erwarten kann.
Gestern wurde mein Slide 9.0 geliefert.
Nachdem ich Lenker und Sattel montiert habe, ist mir aufgefallen das die reverb Spiel hat und zwar lässt sich der Sattel ein paar mm nach links und rechts bewegen.
Dan kommt mir noch komisch vor das die Fox Gabel beim schnellerem einfedern quitscht. Das bike wurde noch kein Meter bewegt. Bei der reverb bin ich mir sicher das es sich um ein defekt handelt und werde mit Radon telefonieren. Was die Gabel anbelangt bin ich mir nicht sicher, ist auch meine erste Fox. Bin für jeden Rat dankbar.
Danke!
[/QUOTE]Das Spiel beim Reverb kommt mir auch etwas zu viel vor. Könnte aber noch in der Rockshox toleranz liegen. Die fox würde ich jetzt mal sagen das zu wenig Schmieröl hat. Ist ein recht häufiges Problem bei allen Federgabel von RS und Fox. Probiers mal das Bike 5min auf den Kopf stellen und dann einzufedern. Denke das da die Dichtungen oder die Gleitbuchsen Quitschenhab mal videos gemacht, da mir das spiel in der Sattelstütze doch recht fiel vorkommt. Dabei auch ein video mit der Fox gabel die Quitscht
Richtig. Es würde natürlich auch mit einem Metallrohr o.ä. mit entsprechendem Durchmesser funktionieren, falls du sowas zufälligerweise zur Hand haben solltest.Leicht verwandte Frage: Ich brauche einen 1,5" Konusaufschläger, richtig? Der Gabelschaft ist ja tapered und demzufolge unten 1,5" weit, richtig?
und hab den schwerpunkt wohl zu weit nach vorne gehabt, kam mir vor als ob meine gabel im FW versinkt
.. schlussendlich kam halt auch bisjen mulmiges gefühl auf, weil ich halt einfach wider erwarten zu viel speed im anlieger gesammelt hatte..
Meine Lyrik ist mit Stahlfeder und nicht Luft. Hatte das Teil beim Service, mehrfach Einstellunge optimiert aber das Losbrechmoment ist einfach sehr spät und dann sehr hart. Gerade auf Wurzelteppiche wird man durchgerüttelt, sowas sollte mit meiner nächsten Gabel nicht wieder sein ;-)@benjei: Hast in deine Lyrik mal Schmieröl reingekippt? Auch in die Luftkammer? Anleitungen dazu gibts hier genügend. Richtig eingestellt? Die Van Rc2 von nem Kumpel kam angeblich vom Händler perfekt auf ihn abgestimmt, was soll ich sagen, Holzgabel. Druckstufe viel zu weit zu.
