D
Deleted 173968
Guest
Ich fahre bei 177 und SL 86 ein M....
Bin 180 bei sl 86... Oder ist m sogar die bessere Wahl??
Würde sagen: draufsetzen und ausprobieren.
MetooIch bei 1,90 Größe L. Habe aber eher kurze Beine für meine Größe.
Kennst' eins, kennst' alle....werd ich euch mit bilder davon zuspammen![]()
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Unterstüzung beim Einbau der Kurbel in ein 2017 Enduro (BSA Lager). Die Gehäusebreite ist 73 mm, ein SRAM GXP Lager wurde ohne Spacer verbaut. Dazu eine XX1 Kurbel. Jetzt habe ich auf der Antriebsseite etwas viel Luft zwischen Lagerschale und Kettenblatt. Sieht irgendwie seltsam aus. Lt. Bedienungsanleitung ist dieser Wellenring auf der Kurbelwelle nur bei PressFit GXP Lager mit einem Spacer je nach Gehäusebreite zu nutzen. Bei einem Standard GXP Lager weder Wellenring noch Spacer. Was ist denn hier richtig? Meiner Meinung nach müsste da noch ein Spacer zwischen (ca. 3-4 mm). Die Kurbel hat kein Spiel aber so kann das doch sicher nicht bleiben?
Bzw. hast du die Kurbel auch final festgezogen mit 50nm?Eigentlich alles richtig gemacht. Wie breit ist denn das Tretlager tatsächlich gemessen?
Also nicht mit Dremoschlüssel.Angezogen mit guten 50 Nm per Hand![]()
, Geht mir mit meinem 2016er Elite ähnlich. Bleibt fahrbar, ginge aber deutlich besser. Ich denke es liegt an dem relativ hohen Druck den wir fahren.
Ich bin noch am Überlegen ob ich ihn wegschicke für eine bessere Abstimmung bei 118kg.
