Specialized Fatboy / Fatboy Expert
Ist das die Fatboy Carbon Comp 2016?
Das ist doch das SE, oder? Wenn ja, eine gute Wahl.
Und dann sehen wir uns zum FatBike-Jam Ostsee 2015, hier im Ostseebad Kühlungsborn und testen das Bike auf Strandtauglichkeit...:daumen:
Viel Spaß mit Deinem neuen Fäääättttten.
Gruß Peter
Ja ist das SE. Leicht umgebaut. Bremsen, Griffe, Felgenbänder und Schläuche.
Die Zweifach-Kurbel ist Pflicht im Odenwald.
Das Bike macht super Laune und ich komme kaum noch aus dem Sattel. Bin schwer begeistert! :love:
Danke für die Grüße. :bier:
F***in Tretlager!
Nachdem ich das Tretlager im Frühsommer habe wechseln lassen, fängt das Geknacke/Geknarze jetzt schon wieder an. Der erste Lagerwechsel war nötig, da die Lager ziemlich verrostet waren und nicht mehr sauber liefen.
Seitdem hat das Fatboy so gut wie kein Wasser gesehen und dennoch fängt der Lärm wieder an.
Während es kein Problem ist die linke Kurbel zu demontieren, scheitere ich an der rechten. Wie bekomme die rechte Kurbelseite mit Achse raus? Schläge auf die demontierte linke Seite der Achse zeigen keine Wirkung.
Bevor ich die Lager wieder austauschen lasse, möchte ich es mal mit frischem Fett versuchen....
Du sprichst mir aus der Seele, die Bremsen gingen ja gar nicht, das kleine Ritzel an der Kurbel war nach 500 km hinüber und das Geknarze im Tretlager! Schon zweimal repariert und jetzt wieder! Da hat specialized das billigste vom billigen verwendet und schlecht gefettet. Ich warte jetzt bei der Messe auf die Rohloffschaltung und dann fliegt das Tretlager gleich mit raus. Fiese Sache für 1400 €
Bikes von der Stange haben leider immer irgendwelche Macken. Ich bin zufrieden mit meinem Umbau.
Kein knarzen im Tretlager oder irgendwelche anderen Sorgen. Ein bisschen Hand anlegen lohnt sich immer...:)
P.S.: Rohloff zeigt seine neue Speedhub XL Nabe auch bei uns an der Küste zum FatBike-Jam Ostsee 2015.
Nur für den Fall das der Weg hierher kürzer ist, als an den Bodensee...:i2:
Und wenn nichts schief geht, werden die Teamfahrer von Rohloff dann auch am 12.09.2015 Bikes mit der Nabe vorführen...
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter, wunderbar, Du hast Recht und vielen Dank für die Einladung an die Ostsee, ich habe voll Bock, muss aber an diesem WE arbeiten! Aber Leute, hier ist das Ding, Dankeschön, dass Rohloff diesen Weg mitgeht, denn Fatbike und eine Speedhub XL ist die perfekte Kombination, schalten wann Du willst, fahren im Sand..., 125 Zahnräder, schlichtes Aussehen und 1,5 kg, ein Ritzel, der Druck kommt aus dem Hinterrad bei genialer Traktion....
Genau so weit war ich schon. Kappe ab, Hohlschraube gelöst und nen leichten Schlag dass der Konus sich innen löst. Scheint aber eines mit nem geschlitzten Blech zu sein. Das Teil sitzt fest wie ne Bombe. Der Konus innen ist lose. Ich denke mal da hat es jemand bei der Montage gut gemeint und das profilierte Blech derart über den oberen Konus gezwungen dass er nicht mehr loslässt. Bin dabei ihn zu zerstören um den Gabelschaft nicht zu beschädigen. Der obere Konus (lässt sich nicht ab hebeln, drehen oder sonst was) wird zerbohrt und dann vorsichtig rausgezogen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht mehr.
Hi zusammen,
inzwischen hab ich mich durch die wesentlichen Fatbike Threads geschleppt.
Seit gut 2 Wochen hab ich einen Fatboy Expert.
Eigentlich wollte ich nur Griffe für meinen gut 20 Jahre alten Hercules Hobel, der mir als
Zubringer zum Waldlauf dienen sollte.
In der Bike Boutique stand dann da so ein prolliges Breitreifendingens....
Das Ende sieht man unten im Bild:
Nach knapp 200km in verschiedenstem Terrain:
Hinten knackte es immer mehr, das war aber mit neu spannen der Hinterachse leicht zu lösen.
Vorne wollte die Kette immer weniger auf das große Zahnrad springen, Zug neu gestellt. Fertig.
Jetzt ein paar Fragen:
1. Kennt jemand diese Griffe:
http://www.ergon-bike.com/de/de/product/gp1
Die würden mir ganz gut gefallen. Sind die praxistauglich?
2. Der Thule Fahrradträger Easy Fold 931 würde zu dem Fatboy passen, wenn nur der Riemen nicht zu kurz wär.
Der Hänlder konnte nicht helfen. Gibt es Riemen mit passender Zug und Reissfestigkeit?
Im Forum ist ein Beitrag mit weissen Riemen an diesem Halter, aber ob die halten? Den User hab ich schon angeschrieben,
aber er war schon ne Weile nicht mehr hier aktiv.
http://www.thule.com/de-de/de/produ...ted-bike-carriers/thule-easyfold-931-_-931000
3. Der Leerlauf "rasselt" recht deutlich, mein Dealer des geringsten Misstrauens meint das wäre bei Fatbikes normal.
Kriegt man das leiser? Wenn ja durch Tausch mit welchem Bauteil?
4. Sollte man irgendwelche Teile Tauschen? Kette, Zahnräder oeder Umwerfer vorne auf X0?
Leichtere Schläuche kriege ich noch.
Das war´s erstmal.
Gruß und Danke für Antworten
Jürgen
Zu 3.: Das sind die Sperrklinken des Freilaufs. Das hat mit "Fatbike" nichts zu tun sondern mit der Güte und dem Aufbau der Nabe/Freilauf. Verschiedene Varianten dazu finden sich im Laufrad Thread.
Zu 4.: Nein. Man kann wenn man möchte, da sind kaum Grenzen gesetzt, aber müssen tut man das nicht. Bei meinem Fatboy sind nur noch Rahmen, Hinterradnabe/Speichen/Felge, Vorderrad Felge, Tretlager und Kurbeln original.
Hi zusammen,
Das war´s erstmal.
Jürgen
Zu 1. kommt drauf an was du fahren möchtest. Ich hatte mal ähnliche von Speci, für richtiges Gelände fand ich die nicht geeignet.
Zu 3. Fett, je mehr davon im Nabengehäuse desto leiser wird das Ganze
Lauter will ich jedenfalls nicht haben.
Kann sein dass ich meinen Dealer mit 'ist bei Fatbikes normal' falsch zitiert hab.
Evtl wars auch 'bei Fatboys'. Zumindest hat er mit dicken Schlappen nur Fatboys im Laden stehen.
Ist man eigentlich Weichei wenn man Schutzbleche monitiert.
Der Gedanke kam mir bei der heutigen Ausfahrt.
Paar km im Wolkenbruch. Da isses dann zwar egal, war eh durch bis zur Unterhose.
Und was tun gegen quietschende Bremsen. Meine sind ab und an so laut,
dass das Wild aus den Bäumen fällt....
Gruss
Juergen
Ist man eigentlich Weichei wenn man Schutzbleche monitoert.
Paar km im Wolkenbruch. Da isses dann zwar egsl, war eh durch bis zur Unterhose.
1. Ja, ist aber egal :D . Wenn du Schutzbleche an deinem Fatboy haben willst dann bau welche dran. Es gibt hier auch Leute die bauen sich Hinterbaudämpfer ohne Funktion ein oder Schalthebel an die Sattelstütze. Es ist dein Fahrrad und du entscheidest wofür du es brauchst und wo du es fährst.
2. Also nicht bremsen ist eine Option. Ansonsten such doch mal in den entsprechenden allgemeinen Technik Threads ausserhalb des Fatbike Forums, da findest du mit Sicherheit was dazu. Und ab uns an sind Bremsen eben laut. Meine Hope ist äußerst laut wenn sie nass wird.
Naja, beim Semmel holen letzten Samstag bin ich auch durch nen kleinen Bachlauf ( nicht den auf dem Foto )
wenn so ein 20-30cm langes Teil was hilft wär schon ok.
Aber einen Fake-Fender oder so ein 270 Grad Teil wie an meinem Hercules will ich nicht haben....
Wer früher bremst hat verloren...
Forumssuche... :); Heute morgen hat ich zu diesem Tipp an anderer Stelle im WWW als Admin
erst was geschrieben....
Machmal gibt es hilfreiche Antworten die sind kürzer als der Verweiss auf
eine oft ins leere laufende Suche.
Aber ich such jetzt mal...
Das mit den quietschenden Bremsen kann so viele Ursachen haben und ist ein richtig vielschichtigesThema. Eine Standardlösung gibt es nicht. Ich wollte nicht unfreundlich erscheinen, aber es gibt hier für fast jedes Thema einen speziellen Thread und oft sind genau da die Menschen zu finden, die ähnliche Probleme oder Erfahrungen mit deren Lösung haben.
