Specialized Fatboy / Fatboy Expert
Moin
Wird das nicht zu hoch vorn? Ich überlege auch noch welche Länge. Kannst du mir mal bitte ein Bild von der Seite machen
Nachdem das Angebot an neongelben Vorbauten so gut wie gar nicht vorhanden ist, habe ich meinen Specialized Vorbau selbst lackiert.
Leider hält das an den Kanten nicht sonderlich gut. Ich sollte das von einem Lackierer erledigen lassen. ;)
Moin
Bitte sehr , bitte gleich :winken:
Ich komme mit dem L Rahmen und der 120er Bluto sehr gut zurecht.
Ein Freund hat den M Rahmen und ist mit seiner 100er Bluto auch sehr glücklich.
Möchte mir nächsten Sonntag auch einen Specialized-Rahmen zulegen!
Welche Kurbelachslänge passt bei dem 190er Hinterbau?
Geht auch eine für 170er Hinterbauten,bei 1-fach?
Ja geht, hatte die Hope und Raceface Turbine Cinch verbaut. Beide male in der 170mm Version und hat super Funktioniert. Die 190mm Versionen brauchst du nur bei 2 Fach, sonst kommst du mit der Kettenlinie nicht mehr zusammen und ab einer gewissen Ritzelgröße vorne berührst du die Kettenstrebe! Bin selbst 32 Direct Mount gefahren, würde aber 28 empfehlen weil in den Alpen gehst nach 1000hm langsam aber doch ein ;)
Anhang anzeigen 507475welche Kettenblattgröße passt denn max. bei der 170er Achse?
Bei der Turbine passt max. ein rundes 32er directmount Kettenblatt. Bei oval nur ein 30er. Achtung : die Garbaruk Kettenblätter haben längere Zähne, beim runden 32er Garbaruk muss man die Zähne ca. 2,5 mm kürzen um das Anschlagen an die Kettenstrebe zu verhindern.
Gruß projekt
Moin
Hat schonmal jemand einen Winkelsteuersatz in Verbindung mit einer Bluto in ein Fatboy SE eingebaut ?
image.jpeg image.jpeg image.jpeg Seit knapp 4 Wochen ist das mein kleiner Moppel.
Jetzt ist er auf mich angepasst und hat die Teile dran die ich haben möchte.
Frage an die Specikenner:
Passt das Innenlager für's Fatboy?
Race Face Cinch PF30 Innenlager 46x100 mm,in Verbindung mit der RF-Turbine Cinch.
Danke schon mal.........
Im Prinzip muß es sogar verwendet werden. Die Lagersitze der Raceface turbine passen nicht so ganz zum Samox Tretlager.
Die Laufspur zeigt das am linken Lagersitz das Lager nur 5 mm trägt, am rechten Lagersitz ist es ok.
Gruß projekt
