Der Motor funktioniert nach 30.000km auch noch super, Motoröl tauscht man trotzdem.Ich rate hier im Forum keinen von einem Service ab .Aber warum soll ich meinem Dämpfer und meine Gabel zum Service geben wenn sie super funktionieren.
Wird halt neu gekauftDer Motor funktioniert nach 30.000km auch noch super, Motoröl tauscht man trotzdem.
Wenn man es erst tauscht wenn es nicht mehr funktioniert ist es eventuell zu spät. Ich glaube du verstehst das Prinzip nicht (nicht böse gemeint)
Alles klar, dann weiß bescheid das es so ausgeliefert wird. Wäre ja auch langweilig wenn man nix zu tun hätteStimmt der Schaltzug war bei mir auch frei , ich hatte den eh wegen der AXS rausgeschmissen und gar nicht mehr dran gedacht ... beim umbau auf die MT8 hab ich die Ummantelung dann vom bremsschlauch mit getauscht ...
ja mit den stopfen die dabei warenHast du die nicht benutzten Leitungseingänge am Rahmen verschlossen?
Du bekommst beim Kauf eines Rades immer so einen kleinen Karton mit dazu. Da sollten 2x tubelessband, 2x Tubelessventile (falls nicht direkt vom Händler umgebaut), das Tool für unter den Flaschenhalter, 1x Flaschenhalter (je nach Modell Carbon oder Plastik), einmal Ersatzklebefolie fürs Unterrohr und weitere Kleinteile drin sein. Zu den Kleinteilen gehören auch diese kleinen Leitungsverschlüsse um die nicht genutzten Rahmenöffnungen zu verschließen.stopfen zum zumachen?
Auch vom Komfort her? Da soll die Syntace ja eine der besten sein.Hallo,
ich hab die SWorks Carbon Stütze am Epic, die ist Top.
Grüße
Es ist dann das rote Epic HT geworden
Nächste Frage. Im Zuge des Wechsels von Chisel auf Epic brauche ich auch eine neue Sattelstütze mit 30,9 mm Durchmesser. Mit einem Shim will ich nicht arbeiten. Alleine schon wegen dem Gewicht. Die Frage ist ob ich wieder eine Syntace P6 Highflex nehme oder mal die Specialized Carbon Sattelstütze ausprobiere.
Ich kenne die Einschraubenklemmung derselbigen vom Tarmac, wo der Sattel mit 13,2 nm angezogen wird. Reicht die Einschraubenklemmung auch im Gelände oder kommt es bei euch mal vor, dass der Sattel durch harte Stöße in seiner Position veränder wird?
Grüße
Moin,Epic 2020 36z kein thema vorne oder?
Jemand schon 38z montiert?
Den Dichtungssatz(1x Dichtung und mehr interner Druck) gibt es bei Specialized und wird auch verbaut.Ich hatte mich um den Jahreswechsel mal mit jemandem aus dem Verbund der Dampferklinik unterhalten. Der meinte dass man dort gewärtig an der Zusammenstellung des Dichtungskits arbeitet, um dann den Service für Brain 2.0 anbieten zu können. Keine Ahnung wie das ausgegangen ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass es mittlerweile Alternativen zu Specialized gibt.
