kann mir jemand sagen, ob die X-12 Steckachse (DT-Swiss/Specialized) beim 2013er Epic einen Dichtungsgummi braucht? Bzw. wo dieser dann hinkommt? Habe heute gesehen, dass da keiner drin ist. Allerdings gibt es eine Mulde, die so aussieht als müsste da einer hin.
War einem ominösen Knacken auf der Spur, das eindeutig von der Steckachse kam. Daher die Frage.
Danke schonmal![]()
Steuersatz, Dämpfer, Innenlager, und Kassette sind da wahrscheinlicher.
Bei meinem 2012er ist dort kein Gummi. Weder am Rahmen noch beim DT Swiss/Specialized X12 Spanner. Was sollte ein O-Ring für eine Funktion dort auch haben?Jetzt weiß ich immer noch nicht ob da ein Gummi reinmuss..
nur so als Beispiel. Wasser vom Eindringen abhalten zum Beispiel? Muss aber auch nicht sein.Was sollte ein O-Ring für eine Funktion dort auch haben?
Die Shift Up hab ich in meinem SJ HT, da ist kein Gummirng dazwischen. Auch nicht an der Specialized/DTSwiss-Steckachse.http://r2-bike.com/SHIFT-UP-Thru-Axle-12-x-142-mm-X-12-34g
Das sieht mir nach einem Gummi ausnur so als Beispiel.
Wollte auch nur wissen, ob ich da etwas verloren habe.
Danke
da ist serie ein O-Ring/Dichtungsgummi drin....
.Auch nicht an der Specialized/DTSwiss-Steckachse.
Beim Dämpfer-------4 Klicks
Zugstufe---------oben an der Gabel
Brain---------rechter Holm unten 20 Klicks
Danke für die hilfreichen Kommentare!
Epic Elite 2015
Was heisst bei mittlerer Einstellung?Bei mittlerer Einstellung federt die Gabel im Wiegetritt bei mir bis zu 30 mm ein,selbst im Stand kann ich die Gabel durch einfaches drücken bis zu 30 mm einfedern lassen.SAG bei mir 20 mm eingestellt bei offenem Brain,natürlich.
Hallo Jens,Fahre nun auch seit ein paar Wochen dass Epic Elite 2015. Mit der Gabel Einstellung stehe ich jedoch noch auf Kriegsfuss. Ist nicht so trivial wie erhofft.
Bei "mittlerer" Einstellung und korrektem Luftdruck federt die Gabel beim Wiegetritt wesentlich mehr als den Sag ein. Habe probehalber mal alles verschärft, nun ist es viel zu hart, im Wiegetritt federt es ca 2cm ein.
Der Händler ist mir leider keine echte Hilfe, er sagt nur ganz fest werde keine Gabel.
Bist du zufrieden, dann würde mich interessen wie sich die Gabel bei dir verhält und wie du zu deiner Einstellung kamst.
VG
Jens
Bei der Kurbel ist eigentlich ein spezielles Innenlager dabei (Praxis Cycles). Hier kannst Du Dir ein bisschen was dazu anscheuen: http://www.praxiscycles.com/wp-content/uploads/M30-INSTRUCTIONS.pdfHallo zusammen,
ich habe mal eine Frage: ich habe ein SJ 2013 - PF30 - 73mm breit - d 30mm und möchte dort eine Kurbel mit Hirth Kupplung verbauen.
ich könnte die
http://sattelfest.de/onlineshop/de/...D-KURBELN-S-WORKS-CARBON-CRANK-ARM-MTB,-.html
günstig bekommen.
Nun meine Frage, geht das ohne irgendwelche umbauten? Aktuell ist die typische X0 Kurbel verbaut mit einer durchgehenden Welle.
Danke für eure Hilfe
