    Jetzt abstimmen!
Specialized Sammelthread - Teil 2
1) SID Ultimate 120 - ohne Brain
2) funktioniert super. Wenn Sie dauerhaft drinbleibt lohnt sich auch die Zugverlegung. Ob dir 8cm reichen kannst nur du entscheiden
3) vorne Ground Control hinten FastTrak / oder hinten Ground Control vorne Purgatory?
Ich habe die 100cm Brain aus 2018 vor 2 Wochen gegen die 120 Sid getauscht und bin begeistert!
Mein Epic in rot (Frame-Set) ist heute beim Händler eingetroffen. Scheint also, dass die Wartezeiten nicht ganz so lange sind wie erwartet.
Ist übrigens noch nicht mal August :))
Immerhin ist das SL6 noch leichter. Aber die verschwundenen Leitungen sind schon schick.
Redest du dir das olle SL6 jetzt schön??
Das rote Frame liegt voll im Plan, war angekündigt für 27.7.-02.08.
Hab Spass ;)
Hast du den Vorbau geändert?
fährt hier eventuell jemand einen Laufradsatz mit Extralite-Naben? Ich fahre sowohl am MTB als auch am RR jeweils einen. Bin soweit sehr zufrieden damit. Sind spielfrei und laufen sehr gut.
Allerdings habe ich bei beiden Laufradsätzen das Problem daß sie nachdem ich im Wiegetritt gefahren bin Geräusche machen. Nach einiger Zeit gibt sich das dann wieder.
Kennt jemand das Problem?
Marcus
Marcus
Geräusche was für geräusche?
Marcus
Fahre auch Extralite-Naben. Will ich demnächst mit Extralite-Kits auf Boost umrüsten und dann im Epic verwenden.
Welche Geräusch?
Unter Last, im Freilauf,....vom Speichengerüst...???
Freut euch mal alle auf das neue Epic! Ist ein richtig geiles Bike.
Bin noch am Testen aber das erste Fazit: Richtig gelungenes Bike und nicht mit dem Vorgänger vergleichbar.
Am besten gefällt mir die neue Gabel und das "neue" Handling des Bikes. Mein Brain war am Anfang nicht wirklich gut, das habe ich aber gewissermaßen eingefahren und jetzt tut es wie gewünscht, ohne klonken und macht auch schön dicht.
Negative Punkte:
  • Kein 32T Blatt mehr fahrbar (würde an der Kettenstrebe rubbeln im 10er Eagle Gang, ist beim 34er schon echt knapp - Bild folgt).
  • Die neuen Rahmeneinsätze am Steuerrohr sind ein schlechter Witz. Das Ding fliegt ständig raus und "rastet" nicht richtig ein. Da muss ein Update her.
Ich schreib nächste Woche nochmal einen etwas detaillierteren Bericht. Bis jetzt kann ich das Rad uneingeschränkt empfehlen! Ach ja: Es sieht einfach brutal gut aus und ist sehr leicht ?
Negative Punkte:
Kein 32 KB mehr fahrbar:heul:
Dann muss kann auf 10-52 umbauen.
Welche Geräusch?
Ist eher ein Knacken welches dann nach dem Fahren im Wiegetritt langsam wieder verschwindet. Lager wurden schon gegen welche von SKF getauscht. Dabei wurde auch alles wieder mit dem speziellen Extralitefett gefettet.
Das Geräusch kommt aber auch wenn ich mal ohne zu treten irgendwo länger runterrolle und dann kräftiger reintrete. Ich muß mir mal ein anderes Hinterrad leihen.
Marcus
Marcus
Höhrt sich nach Speichen an. Fette mal die Speichenkreuzung zum Test. Hatte ich mal mit Sapim x ray Speichern.
Hab meinem Epic Fully jetzt eine AXS Schaltung spendiert, nur leider stoße ich ständig mit dem Fuß dagegen.
Habe ich da wieder was falsch zusammengeklöppelt, oder taucht das Problem häufiger auf?
Marcus
Hi Marcus,
hört sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der HR Achse an. Bitte Kontaktflächen Incl. Gewinde leicht
fetten. Versuchs mal, wenn Du es schon nicht getan hast.??Dieter
