Ok aber so ungefähr klingt das wie du es beschreibst wie bei meinen speichenSie müssen sich mit Druck bewegen lassen und machen beim aneinanderreiben Geräusche.
Lassen sie sich mit wenig Druck bewegen und machen keine Geräusche, ist etwas sehr faul.
Aber das ganze läßt sich nur schwer beschreiben.
 sie lassen sich bewegen und geben dabei einen Ton ab. Dachte genau das sollte nicht sein.
Wenn die Speichen Spannung haben, machen sie Geräusche. (Klang möchte ich es nicht nennen.) Je höher, desto stärker ist die Spannung.Ok aber so ungefähr klingt das wie du es beschreibst wie bei meinen speichensie lassen sich bewegen und geben dabei einen Ton ab. Dachte genau das sollte nicht sein.
Danke für die Antwort
Eine schnell und einfache Lösung wäre, die betreffenden Nippel rauszuschrauben und mit 1 bis 2 Unterlegscheiben wieder montieren. Auf Dauer wären aber etwas kürzere Speichen besser...Kann mir jemand helfen, denn ich habe schon probiert die Speichen fester zu ziehen, hat nichts gebracht, da sind am Gewindes des Nippels voll am Anschlag sind..
