Speichenspannung bei TryAll Felgen...
25. Mai 2003
Münsingen
Nachdem ich heute hinten ne lockere Speiche gefunden hab
würde ich gerne wissen wie fest ich jetzt die Laufradspeichen anziehen soll?
(hab leider noch nie selber Eingespeicht und deshalb auch wenig ahnung von ner guten Spannung.)
Jetzt bitte keine Newton/cm angaben hab nämlich keine geeigneten Kraftmesser/Messgeräte.
Soll ich sie so anziehen das sie sich beim dran rütteln sogut wie nicht mehr bewegen?
Und soll die Spannung beidseitig gleichgroß sein, da ich ne Hügi mit Scheibenbremsaufnahme hinten hab die aber nicht verwendet wird?
Die Speichen kannst du ruhig ordentlich fest anziehen.
Es bietet sich an, die Nippel leicht zu fetten, da die Reibung zwischen Felge und Nippel recht hoch ist. Bei ungefettetem Nippel kann der Vierkant leicht rundgedreht werden.
Du wirst aufgrund der Geometrie deiner Nabe kaum auf beiden Seiten eine gleichstarke Speichenspannung erreichen. Normalerweise ist das aber das Ziel. Die Spannung auf der Antriebsseite wird größer sein als auf der Nichtantriebsseite. Bei Naben mit einer derartigen Fehlkonstruktion der Flansche ist das normal.
