Spindrift 2019
Also Luftdämpfer macht bei mir (85kg) nen klasse Job. Allerdings hoher Tourenanteil mit Anstiegen daher lässt sich das Bike sehr gut beruhigen. Habe das Gnarr Tune im RS RCT. Bei Dir dürfte das normale Tune gut funzen und Du sparst noch ordentlich Gewicht. Viel Park würde ich aber zu Coil greifen und bei Touren mehr leiden?
Der Anteil mit Lift ist schon deutlich der kleinere - daher ist Cool definitiv raus..
hm, dann hat man beim Coil also auch eine verstärkten Druckstufe per Hebel wie beim Air?
Falls nicht sackt man stark in den Sag und tritt noch hecklastiger als es der ohnehin schon flache Sitzwinkel erlaubt:confused:
hat jemand eigentlich mal die maximale Bremsscheibengröße für den Rahmen gefunden?
Kann man 225er Scheiben verbauen?
lg
leider frisch attestierte chronische Unterarmsschmerzen. Durch eine größere Scheibe erhoffe ich mir weniger notwendige Handkraft.
Training, Krankengymnastik etc. bringt seit fast 1,5 Jahren leider keine Besserung.
Am VR ist es von der Freigabe des Gabel-Herstellers abhängig.
...und eine 203er mit Trickstuffbeläge kann kaum zu schwach sein
Trickstuffbeläge machen leider zu viele und laute Geräusche inklusive einem massivem Gerubbel.
Die Saint ist auch stark, ich suche nur nach etwas die einzusetzende Kraft noch weiter zu reduzieren, damit ich hinten raus länger kann.
Ich fahr die Beläge in der MT7 mit den Scheiben von der Formula Cura4. Völlig ohne jede Störung und sehr viel Power.
Die Scheibe kostet 25,-
Das wäre doch sicher einen Versuch wert.
Bei der Ergonomie ist die Saint ja ohnehin super.
aktuell die Saint 820. Die läuft auch super, nur nach einiger Zeit kommen die Schmerzen. Positionsänderung des Hebels in alle möglichen Richtungen haben bisher leider keine Besserung gebracht.
Kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen dass ich mit der aktuellen Shimano Zee (fast so kräftig wie die Saint) genau die gleichen Probleme hatte wie du.
Seit ich auf die MT5 mit 1-Fingerhebel gewechselt habe, sind diese Probleme weg. Selbst mit original Belägen. Die Geräusche die sie macht, stören mich jetzt nicht sonderlich.
Hab vor 3 Wochen auf Trickstuff Dächle HD Scheiben mit TS Power Belägen gewechselt. Nochmal mehr Bremskraft und weniger Handkraft nötig. Der größte Vorteil der Magura liegt aber mMn an der guten Dosierbarkeit, die Shimano Zee und Deore (2. Rad) sind entweder zu, oder ganz offen. Das ist mir zu digital das Bremsgefühl.
Ein Systemwechsel wäre möglich, aber vorher würde ich eigentlich gerne mit kostengünstigeren Lösungsansätzen experimentieren.
Ich habe mal Propain angeschrieben, und gefrgat, wie sie das mit Scheiben von mehr als 203mm sehen.
Meine Glaskugel sagt: Nicht freigegeben.
Meine Probleme in den Handgelenken sind seit der MT5 weg. Armpump seit dem Wechsel von RS auf F36 Grip2.
Gabel ist nicht das Problem. Ich merke wirklich, wie mit jedem Fingerkrümmen die Bechwerden steigen. am Tagesende schmerzt der Bewegungsaparat um den Mittelfinger so stark, dass ich teilweise den Unterarm nicht mehr verdrehen mag.
Laut Orthopäde und Physio soll ich versuchen die Kraft für das Bremsen verringern.
Sobald ich ne Info von Propain habe melde ich micht :)
Mit der Zee gingen bei mir der Mittel-, Ring- und der kleine Finger öfters nicht mehr auf. Bei der Magura bis jetzt keine Probleme. Hast du schon Mal nach der Optimierung deiner Hebel geschaut im speziellen der Winkel?
Ja, aber leider habe ich bisher keine anderen Hebel für die Saint gefunden. Das was ich schon durch habe ist der Winkel am Lender und die Griffweite.
Meinte nicht den Hebel, sondern die Winkel Einstellung. Griffe können auch eine Ursache sein. Zu dünn, zu weich, zu dick, zu hart. :ka:
War bei mir lange ein Thema die passenden für mich zu finden.
auch probiert. Das Problem ist, dass ich mittleriweile auch im normalen Alltag Schmerzen in dem Arm bekomme. Der Grund ist nicht unbedingt der Lenker etc. hier suche ich nur nach Lösungen, die die Schmerzlosigkeit verlängern.
