wieder mal ein Thema zum s.g. "Gluckern" der Bremse. Vorab: Alles was ich hier im Forum finden konnte, habe ich schon durchgelesen, die Problembeschreibung ist aber meist eine andere, zudem kommt bei mir das seltsame Bremsmuster auf den Bremsbelägen dazu.
Habe eine SRAM Guide R verbaut, war bei der Auslieferung am Fahrrad dabei. Vorne eine 200-er Centerline Scheibe, hinten eine 180-er. Bei stärkerer Belastung quietscht und vibriert es fürchterlich, sodass man mich im Wald von 200m hören kann. Es ist nicht so ein quietschen, wenn die Bremse nass ist, sondern eher das bekannte "gluckern". Vorne kommt es z.B. immer, wenn ich Stoppie/Endo mache. Hinten während einer stärkeren Bremsung, auch auf dem Trail, sobald es schneller und steiler wird. Problem besteht seit dem Beginn, in letzter Zeit jedoch verstärkt. Beim normalen bzw. sanften Bremsen ist alles ok, keine Geräusche.
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, was ich hier in den Foren finden konnte (außer Tausch von Komponenten). Im Bezug auf Bremsscheibe/Bremsbeläge/Bremssattel ist alles sauber, entfettet mit Bremsreiniger und ordentlich ausgerichtet. Was mir aber gestern bei (erneuter) Überprüfung aufgefallen ist, dass die Bremsscheibe ein perfektes Muster hat, die Bremsbeläge jedoch danach aussehen, als wird die Kontaktfläche nicht vollständig ausgenutzt, sondern nur in der Mitte. Das habe ich bis jetzt noch bei keiner Bremse gesehen und sieht (imo) seltsam aus.
Das Bike hat etwa 1500km bis jetzt mit dieser Bremse. Die Beläge sind noch voll ok, haben etwa 1mm drauf. Es fallen allerdings Rillen in der Mitte der Beläge auf (s. Fotos). Der Zustand auf den Belägen ergibt sich nach einem Wocheende, davor habe ich die mit feinem Schleifpapiert angeraut. Verglast sind die aber nicht.
Jemand eventuell Erfahrung damit gemacht? Oder bin ich für diese Bremse einfach nur zu schwer (~92 kg)?
Dieses "gluckern" hab ich auch auf der gopro, kann bei Bedarf abends einen Ausschnitt hochladen.
