isartrails
Kommentator
Das finde ich super nett und würde es glatt mal ausprobieren.Bei Übernahme der Portokosten würde ich sie verschenken.
Ich schick dir mal ne PN.
Hab ich bei meiner Freundin im Stooge verbautHab ein wenig rumgesucht und bin unweigerlich beim großen Fluss gelandet: https://www.amazon.de/dp/B094G3PGF3...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwy&smid=AGJMSGB5XBURF&th=1
Ist es das Ding, das ich für eine QR-9mm-Starrgabel bräuchte?
Sehr elegant gelöst! Aber ich geb dir recht, viel zu teuer.Falls nur 15mm steckachs-Gabeln in der Einbauhöhe aufzutreiben sind, könnte sowas hier hilfreich sein?
https://theradavist.com/convert-your-15mm-ta-gravel-fork-into-12mm-with-jjpes-conversion-kits/(Leider ziemlich teuer)
Ich würd Marino einen Auftrag geben da musst dich nicht ärgernDie beiden genannten von Surly haben eine extrem niedrige Einbauhöhe unter 40 cm. Das bewegt sich schon auf 26“er-Niveau meines 1992er-Kona Lava Dome-Hardtails…
Angeblich soll es von Salsa eine Cromoto Grande mit 468 mm und QR gegeben haben (ist aber nirgendwo lieferbar). Die neuere Version ist auf 483 mm AC angewachsen, hat TA, aber hingegen schon 110 mm Einbaubreite. Es ist zum Haareraufen…
Das klingt gut. Ich schreib dich mal an…Es ist also eine übrig,
Nicht nur angeblichAngeblich soll es von Salsa eine Cromoto Grande mit 468 mm und QR gegeben haben (ist aber nirgendwo lieferbar).
Die Version mit Steckachse hat 15 x 100 mm.Die neuere Version ist auf 483 mm AC angewachsen, hat TA, aber hingegen schon 110 mm Einbaubreite. Es ist zum Haareraufen…
Da hab ich eine andere Info bekommen:Die Version mit Steckachse hat 15 x 100 mm.
Zeig doch mal nen Link zu deiner Quelle.“This fork uses a 110x15mm Thru-Axle, with a 483mm A-C.”
Matt from Salsa Cycles
Da kenne ich aktuell auch nur Shops als Quelle ...Da hab ich eine andere Info bekommen:
Es gibt bei CNC auch SON Achs-Adapter auf Schnellspanner..Du hast recht, es ist 1 1/8 Zoll straight und ebenfalls korrekt, die Gabeln im Santiago und Faran dürften identisch sein. Dass diese aus Taiwan bezogen werden, habe ich mir schon gedacht (habe mal eine ähnliche in QR-Ausführung aus England über Ebay bezogen und da stand klar Taiwan als Absender auf dem Karton). Genesis hat mir auf Anfrage geantwortet, sie würden die Gabeln nicht einzeln anbieten. Bei anderen habe ich es nicht versucht.
Ich hab mir schon die Finger wund gegugelt, finde aber nichts entsprechendes, auch nicht bei Ali. Daher hier mein Hilferuf, vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee, wie man der Gabel auf die Spur kommt.
Ob Flatmount oder anderer Standard, wäre mir erstmal egal. Mit Adaptern kann ich das hinbekommen, was mir vorschwebt: ich möchte in einen (auf 120mm Federweg optimierten) Stahl-MTB-Rahmen eine Starrgabel einbauen, in welcher ich ein Laufrad mit 12x100mm-Steckachsmaß-Dynamonabe von SON verwenden kann. Dabei kenne ich das AC-Maß noch überhaupt nicht.... Ist ein wenig speziell, sollte aber nicht unlösbar sein. Dachte ich zumindest.
Edit: wobei, sehe gerade, der Rahmen würde auch tapered Gabeln aufnehmen, muss also nicht straight sein.
Wenig vertrauenerweckend der Webshop, wenn der nichtmal die Einbauhöhe mitteilt. Ich hatte bei denen angefragt, aber das Ding scheint zu niedrig für meine Zwecke.
Wollte den Laden auch nicht grundsätzlich schlechtreden, aber du wirst zugeben müssen, dass die Beschreibung der Gabel auf der Shopseite deutlich Luft nach oben läßt.Abwicklung alles top. Da kann ich nix negatives sagen.
Ja, optisch schon lecker, aber nichts für meinen Geldbeutel.Vielleicht Blödsinn aber käme auch Titan Gabel in Frage?
Nicht nur angeblich
also die cromoto gabe es in 3 einbauhöhen, meine ich.Da kenne ich aktuell auch nur Shops als Quelle ...
https://www.modernbike.com/salsa-cr...x100mm-maxle-included-tapered-483mm-a-c-black
Die Gabel gab es m. E. schon, bevor Boost ein großes Thema war. Oder es hat dann irgendwann mal ein Update gegeben.
M. W. hatte @a.nienie mal so eine Gabel. Er kann bestimmt sagen, ob die für Naben mit 100 oder 110 mm Einbaubreite war.
Material | Staal |
S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
Crown Race Diameter | 30 |
Axle To Crown Length | 483 |
Brake Interface | Disc |
Offset | 45 |
Fork Hub Interface | 9mm QR |
Steerer Type | Straight |
Danke für den Tipp.also wenn die nummer mit dem adapter von 12mm auf schnellspanner aktuell ist,
könnte die salsa firestarter gabel möglicherweise ok sein.
