Steuersatz im Freiwild Gemse
26. September 2006
Guten Abend,
welchen Steuersatz benötige ich für mein Freiwild Gemse? Kann mir da jemand weiterhelfen oder eher nicht?
Also der Innendurchmesser des Rohres beträgt ungefähr 1,7inch...
jetzt weiß ich aber nicht welchen Steuersatz ich mir kaufen muss... da ich mir eh eine Gabel dazu holen muss is der Innendurchmesser egal.
Danke im Vorraus
∟Pädde$
kein kamerakabel da..
woran erkennt ma des??
als es rohr is gewölbt... nicht gerade, wenn man es an etwas anderem erkennt, dann muss ich mir erst en kamerakabel besorgen.
hi leute hab gerade meine neue rock shox boxxer race bekommen
und wolte meinen alten steuersatz wider ein bauen aber bekomme die untere Lagerschale nicht so richtig drauf und möchte natürlich auch nichts kaput machen.
wird die schale eifach drauf gepresst muss ich die zurecht schlagen
ich hab einfach keine Ahnung :confused:
bitte um schnelle hilfe
schau mal in das Steuerrohr hinein, ist oben und unten ein Absatz vorhanden, dann brauchst du einen semiintegrierten Steuersatz.
@kurzer*91
genauer wirds schwierig
@the TeV
wie mete schon sagte, musst du aufschlagen, allerdings solltest du aufpassen dass du dabei keine macken in die lauffläche reinhaust, da sonst der steuersatz evtl. schwerer geht.
@mete
wäre schön wenn du mal uaf mails oder pms antworten würdest.
also brauch ich:
semi-integrierter steuersatz, 44mm durchmesser..
mehr muss net berücksichtigt werden?!
woran erkenn ich ob der steuersatz semi-integriert ist bzw. nicht?
kennt jemand einen "guten" im wert von ca. 50€, egal ob gebraucht oder neu...
Danke im Vorraus
