[Steuersatz] Probleme...
2. April 2003
Aachen
Hallo Forum,
hab mir heute meinen Steuersatz in meinen Rahmen gebastelt...
Problem Nr 1:
Die Lagerschalen (Industrielager) schließen nicht bündig mit dem Steuerrohr ab, sprich: Zwischen Steuersatz und Abschluß Oberkante Steuerrohr sind ca 1 mm Platz...
Problem Nr 2:
Der blöde Konusring auf dem Gabelschaft läßt sich problemlos hin und herbewegen :confused:
Wäre nett, wenn mir jemand die Augen öffnen könnte.
Servus
Thorsten
also so wie ich das jetzt verstanden hab:
du hast den steuersatz eingepresst. durch die tiefen fräsungen( ich hab den rahmen selber und hab mich gewundert wie tief sie im steuerrohr sind) hast du den steuersatz recht weit ins steuerrohr getrieben. also bei mir war es so, dass ich ihn von hand recht leicht in das steuerrohr drücken konnte. hab ihn dann aber bündig zu der kante gelassen und bei ir funtz alles ohne probs.
ist es möglich deinen steuersatz vl vorsichtig etwas raus zu ziehen? falls nicht würde ich wirklich ma zu dem laden deines vertrauens fahren und dich beraten/ dir helfen lassen.:)
gruß
Little
Original geschrieben von Zaska
Hallo Forum,
Problem Nr 1:
Problem Nr 2:
Servus
Thorsten
Zu 1:
ich würde da mal sagen, dass dien Steuersatz eine zu hoce Einpresstiefe hat.
Sprich die Lagelschalen gehen so weit ins Steuerrohr, dass sie irgendwann an eine Stelle kommen, wo das Steuerrohr dicker wird und dort dann aufliegen und dann Ende ist mit einpressen!
Es wäre gut gewesen mit einem Maßband oder ner Schieblehre erstmal die maximale Einpresstiefe am Steuerrohr zu ermitteln und gegebenenfalls entweder noch ein Stück ausm Steuerrohr rauszufräsen oder die Lagerschalen ein wenig zu kürzen.
Zu 2:
Das der Konusring auf dem Gabelschaft nicht richtig sitzt hatte ihc zwar nie, aber das müsste nciht so schlimm sein, weil es eben ein Konus ist, der sich nach dem Vorspannen des Steuersatzes durch die Kralle von selbst mittig ausrichten müsste!
