Hatte sie auch das "m" weg-getuned?
Ganz kurz für mich. Du hast den Mullet-Link (für 27.5) eingebaut und trotzdem ein 29" Hinterrad verbaut? Wieso dann nicht den originalen Link? Ich glaub ich steh da etwas auf dem Schlauch, hilf mir mal kurzZwecks höherem Tretlager hab ich gerade den Mullet-Link zusammen mit 29" hinten eingebaut. Der Hinterbau hat so natürlich weniger Progression, aber das dürfte für meinen Einsatzzweck ausreichen. Mit 170er Gabel hat es jetzt ~342mm in low/neutral. Hab's so noch nicht gefahren, bin gespannt!
Dann sollte man aber den Hub des Dämpfers etwas reduzieren, oder nicht? Hat das schon mal jemand ausgemessen, was da noch problemlos geht?Weil so das Innenlager höher kommt. Das Mullet Link gleicht ja das tiefer werdende Innenlager wegen des kleineren 27.5er HR wieder aus. Mit 29er HR kommt es dann noch höher.
Eigentlich brauchst du boost. Non boost ist für 142er Hinterbaubreite.Hey zusammen,
gehe ich recht der Annahme das, wenn ich mir eine neue Kurbelgarnitur kaufe möchte, diese "non" Boost sein muss?
Sprich diese würde z.B. passen:
https://r2-bike.com/SRAM-X01-Eagle-...ct-Mount-Kettenblatt-32-Zaehne-schwarz-170-mm
Laut Speci Website:
LG
Basti
Was für eine Innenlager Breite hat das Stevo?Ich habe mein "Problem" mit der Kettenlinie beseitigt. Habe aktuell eine Shimano Deore FC-M6100-1 Kurbel. Die Kurbel besitzt eine 52er Kettenlinie (gibt es auch als 55er = 6120 und 56,5 = 6130 Modell) und es muss bei einem Shimano Innenlager bei der 6100 Kurbel definitiv KEIN Spacer auf die Antriebsseite.
Habe den Spacer wieder runtergenommen und die Kette läuft 1a.
Ich habe jede Schraube nach Handbuch angezogen. Wenn da 20Nm stand, dann habe ich da auch 20Nm draufgegebenDa mein neuer Dämpfer noch nicht da und eingebaut ist, will ich die verbleibende Zeit noch mal kurz nutzen, meine Frage bzgl. des Carbon Yoke etwas auszuweiten. Weil's mir nach wie vor etwas schräg vorkommt, dass die U-Scheibe da wie eingepresst und nicht mehr zu entfernen ist, die Frage: zieht ihr den gem. Manual auch mit 20 Nm an? Würde mich mittlerweile nicht mehr wundern, wenn sich die Angabe nur auf das Aluteil bezieht und das Drehmoment für die Carbon-Variante ein anderes (und nirgends richtig dokumentiert) ist.
Ohne da jetzt gemessen zu haben, aber der längere Link muss doch für Mullet sein. Die Geo soll ja in etwa gleich bleiben, also muss der Abstand von hinterem Reifenaufstandspunkt zum Rahmendreieck und damit auch Dämpfer in etwa gleich bleiben. Die Verbindung von der Achse zum Radaufstandpunkt ist aber kürzer (kleineres Rad), also muss die Verbindung von der Achse zum Dämpfer länger sein.Hey zusammen, kann mal bitte einer am Link den Abstand zw. beiden äußeren Schrauben messen , sprich Mitte / Mitte und mir angeben ob 29 Zoll oder 27,5 …
1. Maß: ca. 97 mm
2. Maß: ca. 104 mm
Beim 23er Frame Kit sind wirklich beide Link im Lieferumfang enthalten, was top ist!
Aber die Links haben keine Kennzeichnung oder Nr.
Ich danke vorab
Einfach mal mitdenken bzw. war mir nicht sicher, Danköö !Ohne da jetzt gemessen zu haben, aber der längere Link muss doch für Mullet sein. Die Geo soll ja in etwa gleich bleiben, also muss der Abstand von hinterem Reifenaufstandspunkt zum Rahmendreieck und damit auch Dämpfer in etwa gleich bleiben. Die Verbindung von der Achse zum Radaufstandpunkt ist aber kürzer (kleineres Rad), also muss die Verbindung von der Achse zum Dämpfer länger sein.
kaum ESC verloren, schon neue BeschäftigungThe Lost Co. führt hier auch mal alle zugelassenen Coil Dämpfer fürs Evo auf:
Ich glaube, die Formulierung ist so nicht ganz korrekt. Ich hatte bei RS im letzten Jahr dazu mal nachgefragt, die Antwort lautete dann, dass sie den Coil Dämpfer fürs Stevo nicht empfehlen. Die Begründung dazu war aber nicht ausdrücklich die mangelnde Festigkeit, sondern auch und im Wesentlichen die recht lineare Kinematik des Hinterbaus. Die Empfehlung von RS ist der SD Air in der speziell angestimmten Version inklusive Hydraulic Bottom-out, die es aber im Aftermarket bis heute anscheinend nicht gibt. Eine Aussage hinsichtlich Stabilität des Coil-Dämpfers war RS (also zumindest dem Mitarbeiter im Tech Support, der meine Anfrage beantwortet hat) nicht zu entlocken, ich wurde diesbezüglich auf Specialized verwiesen. Die Anfrage lief damals übrigens auf English und der Formulierung nach kam die Antwort eher aus USA als aus D, aber genau kann ich das natürlich nicht sagen.Wie gesagt, laut SRAM ist der RS Coil für das Stumpjumper NICHT zugelassen.
