@mawe
Vielleicht mal ein anderer Ansatz wenn dir das immer bei Korrekturen oder beim Lenken passiert. Hat mir zumindest geholfen solche Situationen besser abzufangen.
Achte mal drauf wie du die Lenkimpulse gibst. Lenkst du durch zug des inneren Kurvenarmes oder durch druck des äuseren Armes?
Kommt es beim Einlenken, in der Kurve bzw. beim Korrigieren zum Gripverlust kann das zu einem heftigen Lenkimpuls führen (weil man quasi noch ein Moment auf den Lenker ausübt und der gegenhalt dann plötzlich fehlt). Wenn du die Lenkbewegung dabei durch ziehen ausübst, muss du zum Abfangen die Bewegungsrichtung umkehren bzw. mit dem äuseren Arm dem Zug entgegenhalten => Lange Reaktionszeit.
Wenn du aber eher durch Drücken des äuseren Arms lenkst kannst du durch gegenhalten mit dem inneren Arm deutlich schneller auf einen heftigen Lenkimpuls reagieren (und so evtl. noch rechtzeitig abfangen)
Du kannst das einfach ausprobieren, nimm dir ne zweite Person und lass die mal mit eine Impuls gegen deinen Hand/Arm drücke bzw. daran ziehen. Du wirst sehen das du dem Drückimpuls deutlich einfacher Abfangen kannst als den Zug.
