Suche Hardtail
8. Mai 2016
ich bin auf der Suche nach einem Hardtail MTB und hoffe, dass mir bei der Wahl geholfen werden kann.
Da ich bezüglich der Rahmengröße unschlüssig bin zunächst meine Maße:
Größe: 179,5
Schrittlänge: 83,5
Rahmengröße(?) - Ich vermute 19"? Ich habe 2 Händler gefragt und 3 unterschiedliche Aussagen erhalten. Diese waren: 19,5", 19" und dann - vom selben Händler - auch noch 18" (das von mir angefragte Bike hatte er nur in 18"...). Die 18" seien dann auf einmal doch "auch optimal".
Geplantes Einsatzgebiet:
- Trails
- Wald (befestigte- und Trampelpfade, aber nicht ausschließlich)
- Wege mit kleineren Sprungeinlagen
- Berge
- Asphalt
Wünsche (eigentlich sehr überschaubar):
- 27,5 Bereifung
- Die Gabelfederung vorne sollte sich (wie beim Cube Attention SL) "abschalten" und "aktivieren" lassen.
Eigentlich ist / war das Cube Attention SL (http://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-attention-sl-grey-n-flashred-467930/wg_id-6198) mein absoluter Favorit. Ich bin zum Händler gefahren, habe dann aber leider festgestellt, dass es das Bike (mit meinen gewünschten 27,5) maximal in Rahmengröße 18'' gibt. Eine Möglichkeit zum Probefahrten bestand nicht, da nicht vorrätig. Die 19"-Variante mit 29er Reifen konnte ich auf dem Hof probefahrten. Allerdings habe ich nicht viele Vergleiche (Wiedereinstieg nach vielen Jahren) und denke auch, dass eine Hoffahrt nicht viel aussagt.
Alles über 18'' - also auch meine vermutlich erforderliche Größe 19'' (ist das überhaupt korrekt?) - gibt es beim Cube Attention SL leider nur mit 29er Bereifung...
Über Empfehlungen bzgl. einer passenden Rahmengröße würde ich mich sehr freuen. Passt das 18" Cube Attention SL mit 27,5 vielleicht doch/wirklich oder ist es zu klein?
Ebenfalls sehr willkommen sind Bikealternativen bis Ca. 900€ (bitte meine 2 Wünsche berücksichtigen).
Generell ist dazu keine Pauschale Aussage möglich, da Rahmengrößen nicht genormt sind und Angabe ja nur die länge des Sitzrohres angiebt. Und teilweiße stimmt auch diese virtuelle Angabe nicht mit dem tatsächlichen Maß überein.
Bei deiner größe wirst du tendenziell aber eher Richtung 18 Zoll gehen. Da du dich für ein Cube Rad interessierst (fast alle Anderen verwenden aber die gleiche Standardtabelle):
http://www.cube.eu/service/faq/faq-detail/article/how-do-i-determine-the-correct-frame-size/
Aber das ist auch nur ein grober Richtwert der persönliche Präferenzen so wie auch Sachen wie Torso/Armlänge außer acht lässt.
Da es Cube wie Sand am Meer gibt: Such dir einfach einen anderen Händler der das Rad in 18 Zoll da hat un probier ob es dir zusagt.
Du kannst auch ein 2016er AIM, Analog oder Acid fahren, das ist alles der gleiche Rahmen.
Hey Corsa. Danke für die Rückmeldung und den Link. Die Seite/Cube empfiehlt die Berechnung über die Schrittlänge:
"[...] Die Methode über die Schrittlänge ist jedoch genauer."
"Für ein Mountainbike: Multiplizieren Sie Ihre Schrittlänge mit dem Faktor 0,226. Der Wert, den Sie erhalten ist ihre theoretische Rahmenhöhe in Zoll. Multipliziert mit 2,54 erhalten Sie die Rahmenhöhe in cm."
Rein nach der Empfehlung anhand der Körpergröße (lt. der Seite ungenauer) wäre ich im Bereich 175-180 cm und damit bei 17"-18" bzw. 43-46 cm Rahmenhöhe.
Nach der (lt. der Seite genaueren) Berechnung über die Schrittlänge wäre meine theoretische Rahmengröße in Zoll 18,87 und die Rahmenhöhe 47,93 cm.
Cube Attention SL (lt. http://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-attention-sl-grey-n-flashred-467930/wg_id-6198):
18": 45 cm Rahmenhöhe
19": 47 cm Rahmenhöhe
Demnach wären meine theoretische Rahmengröße in Zoll (18,87) und die Rahmenhöhe (47,93 cm) näher an der 19"-Variante mit 47 cm Rahmenhöhe. Passt trotzdem die 18"-Variante mit einer Rahmenhöhe von 45 cm bei diesem Bike besser?
Diese Formeln und Rechner für die Rahmengröße suggerieren wissenschaftliche Genauigkeit, führen aber bestenfalls zufällig zu sinnvollen Ergebnissen. Nämlich dann, wenn der Suchende zufällig über durchschnittliche Proportionen verfügt und seine persönlichen Vorlieben zufällig mit den Vorstellungen des Herstellers übereinstimmen. Insofern ist Ausprobieren natürlich die Methode der Wahl, oft aber wegen mangelnder Verfügbarkeit beim Händler oder generell beim Versender nicht möglich. In diesem Fall hast Du tatsächlich das Glück, dass es Cube Händler wie Sand am Meer gibt und das Modell auch vielfach vorrätig sein dürfte.
Um aber einen Zugang zur Problematik zu bekommen, der eine sinnvolle Vorauswahl geeigneter Modelle zur Probefahrt beim Händler bis hin zu einem Kauf ohne Probefahrt beim Versender ermöglicht, muss man sich etwas mit den eigenen Maßen und Vorlieben einerseits und den Geometriedaten andererseits beschäftigen. Deine Vorlieben, also ob Du z.B. lieber aufrecht oder gestreckt sitzt, kennst Du selbst am besten. Zu Deinen Proportionen kann ich Dir etwas sagen, ich habe nämlich fast die gleiche Größe und Schrittlänge, 180cm und 83cm. Damit sind wir schon recht deutliche Kurzbeiner.
Die durchschnittliche SL dürfte bei 180cm Größe etwa 86cm sein. Dann sind 83cm relativ so kurz wie 89cm lang sind. In dieser Größenordnung befinden wir uns noch in recht guter Gesellschaft. Die extremen Ausprägungen liegen dann in der Gegend von 80cm bzw. 92cm. Da das Verhältnis von Schrittlänge zu Körpergröße einer gewissen Normalverteilung folgt, gibt es also sehr viel mehr Menschen mit eher durchschnittlicher als mit extremer SL. Interessant ist diese Umfrage hier im Forum, bei der allerdings eine kleine Abweichung des Quotienten nach unten unterstellt werden muss, da die Körpergröße meist richtig, die Schrittlänge aber eher zu gering gemessen wird:
http://www.mtb-news.de/forum/t/umfrage-zu-schrittlaenge-im-verhaeltnis-zur-koerpergroesse.782474/
Was sagt uns dieses Verhältnis nun? Wenn man die Unterschiede in Halslänge und Kopfhöhe, die natürlich auch existieren, vernachlässigt, kann man von Körpergröße und Schrittlänge auf die Rumpflänge schließen. Hast Du nun eine um 3cm unterdurchschnittliche Schrittlänge, hast Du vermutlich auch eine um etwa 3cm überdurchschnittliche Rumpflänge. Geht man von einer mittleren Neigung des Oberkörpers aus, wirkt sich die Rumpflänge im Verhältnis 3:2 auf die Oberrohrlänge aus. Du brauchst für eine mittlere Sitzposition also einen etwa 2cm längeren Rahmen oder Vorbau als jemand mit durchschnittlichen Proportionen.
Aus der Schrittlänge lässt sich grob bestimmen, wie lang ein Sitzrohr mindestens sein muss bzw. höchstens sein darf. Nämlich so lang, dass weder die Mindesteinstecktiefe von Rahmen und Sattelstütze noch die gewünschte Absenkbarkeit des Sattels unterschritten werden. Bei Verwendung einer Variostütze ist natürlich die Höhe des Kragens mit zu berücksichtigen. Da Du nach einem Hardtail für Touren und leichte Trails ohne besonderen Schwerpunkt auf Abfahrten suchst, scheint mir eine Variostütze nicht zwingend zu sein. Bei 50cm Sitzrohrlänge bleiben Dir ohne eine solche noch etwa 14-15cm Absenkbarkeit erhalten. Solange die Überstandshöhe deutlich unter 80cm bleibt, wäre das wohl in Ordnung. Es spricht auch nichts gegen ein kürzeres Sitzrohr bis hinunter zu 40cm, wenn eine hinreichend lange Sattelstütze Verwendung findet.
Nach fast allen Tabellen oder Größenrechnern wird Dir aufgrund Deiner Schrittlänge eher ein kleinerer Rahmen empfohlen, obwohl Du wegen Deiner Rumpflänge mit dem nächst größeren besser bedient wärst. Wenn Du gern aufrecht sitzt, hast Du Glück gehabt. Wenn Du es etwas gestreckter magst, was mindestens bergauf immer besser ist, solltest Du nach Rahmen suchen, die etwas länger und flacher bauen. Hier ist das Cube Attention keine günstige Wahl. Du könntest Dir mal die Ghost Kato und Tacana ansehen, sowohl in M als auch in L. Das Kato hat 27,5" aber eine nicht blockierbare Gabel mit 120mm, das Tacana hat zwar 29" aber eine blockierbare 100mm Gabel. In der Version 7 vielleicht noch gerade im Budget, mit in beiden Fällen besserer Gabel und einer besseren Geometrie.
Danke für die sehr ausführliche Antwort.
Nachdem du geschrieben hast, dass die Schrittlänge eher zu gering gemessen wird habe ich nochmal nachgemessen. Leider habe auch ich meine SL kürzer gemessen als sie eigentlich ist. :eek:
Erneut gemessen (diesmal mit Hilfe einer 2. Person) komme ich auf eine Schrittlänge von 87,4 cm (Körpergröße 179,5 cm).
Deine Hilfe zur Rahmenwahl ist wirklich sehr ausführlich und macht einen sehr fundierten Eindruck. Leider fällt es mir schwer die Infos auf den neuen Messwert zu übertragen und einen passenden Rahmen abzuleiten.
Vielleicht könntest du dir das mit meiner richtigen Schrittlänge von rund 87 cm - sorry dafür - nochmal anschauen und mir sagen, welche Größe des Cube Attention SL theoretisch am besten passt? Das wäre nochmal super hilfreich. (Dieses 18" mit 27,5 überhaupt sinnvoll?) Oder ob es, auch mit dem neuen Messwert, eher nicht das passende MTB für mich wäre, egal mit wieviel Zoll.
Wie du schreibst ist ausprobieren i.d.R. wohl am besten. Leider habe ich sehr wenig Erfahrung mit MTB und befürchte daher, dass ich gefühlt (Probefahrt) die auf Dauer falsche Größe wählen könnte. Daher möchte ich vor einer Probefahrt bzw. einem Kauf wissen, ob das Bike auch theoretisch passt.
Danke auch für die Alternativen. Aufgrund meiner zunächst falschen Messung passen die dann wahrscheinlich aber doch nicht... Vielleicht kennt jemand auch für das "neue" Maß passende Alternativen.
Na, da hast Du Dich ja ganz ordentlich vermessen. ;)
Macht nichts, daraus ergibt sich für Dich der Vorteil, recht nahe am Durchschnitt zu sein. Dann musst Du auch nicht besonders auf ein längeres Oberrohr achten. Ich würde nur wirklich empfehlen, möglichst immer M und L bzw. 18" und 20" Probe zu fahren und sich nicht blind darauf zu verlassen, was ein Größenrechner oder ein Verkäufer, der die alternative Größe nicht da hat, dazu meinen. Das Attention ist halt von der etwas kürzeren Sorte, kann Dir aber durchaus gut passen. Es ist wirklich nicht ganz einfach, aus Geometriedaten zutreffende Schlüsse zu ziehen, wenn man sich noch nicht näher damit beschäftigt hat. Dafür gibt es zu viele Werte, die sich auch untereinander beeinflussen.
Wenn Du doch ganz gerne Trails fahren und ein bisschen hüpfen willst, war es vielleicht auch etwas voreilig von mir, die Option auf eine Variostütze grundsätzlich auszuschließen. Du wirst bei einem Budget bis 1000€ zwar kaum eine serienmäßig bekommen. Was für eine Du aber später mal nachrüsten kannst, hängt auch vom Stützendurchmesser ab. Bei den 27,2mm des Attention ist die Auswahl zumindest eingeschränkt. Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du 29" von vorn herein ausschließt und die Gabel unbedingt einen Lockout haben muss? Ich bin jedenfalls vom Attention nicht begeistert und würde ein Tacana oder Kato vorziehen, unabhängig von Deiner nun gewachsenen Schrittlänge.
Es kommen aber sicher noch ein paar andere Empfehlungen, ich müsste halt auch erst mal auf die Suche gehen. :)
Bzgl. der Reifengröße habe ich versucht die Vor- und Nachteile im Internet zu vergleichen. Was ich gut finde sind die höhere Wendigkeit und Beschleunigung sowie das geringere Gewicht.
Beim Gewicht ist mir bewusst, dass das Cube Attention SL nicht das leichteste Bike ist. Was ich - neben der nicht vorhandenen 27,5" auf einem 19er Rahmen - als größten Nachteil für mein Einsatzgebiet sehe.
Lockout klingt sehr nützlich, da ich hin und wieder auch "normale" Wege (z. B. am See) und Straßen fahren werde. Auch fahre ich bestimmt ab und zu Straßen / Berge hoch, bevor es in den Wald geht. Ich denke hier könnte ein Lockout vorteilhaft sein, ohne gleichzeitig Nachteile in den mir wichtigsten Einsatzgebieten (Wald / Trail und kleinere Sprünge) mit sich zu bringen.
Was spricht deiner Meinung nach gegen das Attention? Und hast du vielleicht Alternativen hinsichtlich Tacana, Kato oder sonstige?
Danke und Gruß
Alter, geh testen und fahren und lies nicht so viel im Internet. Ein 27,5er HT ist doch nicht wendiger als ein gut konstruiertes 29er.
Ich hab nen Lockout und benutze ihn genau für einen Einsatzzweck. Und zwar Wiegetritt und das extrem selten.
Würde ich nicht als Kriterium nehmen. Auf der Straße etc. nutze ich ihn nie und würde ihn auch nicht vermissen.
Lockout am Lenker braucht keiner - das ist nur ein zusätzlicher Zug, der verschleißt.
zwar OT, aber kann man den quasi "zurückrüsten" auf einen Lockout an der Gabel? Also diese Kappe, die der Hebel am Lenker dreht ersetzen durch einen, den man direkt an der Gabel drehen kann? Bei ner SID?
Danke euch für die Erfahrungswerte. Die Info zu Lockout ist einleuchtend. Damit steht Lockout nicht mehr auf der Wunschliste (ist aber auch kein Ausschlusskriterium).
Stimmt, aber zum Vergleich würde ich 2 gleich gut konstruierte HT heranziehen und nur die Reifengröße betrachten. Dass ein gutes 29er wendiger als ein weniger gutes 27,5er sein kann wurde nicht bestritten. Beschleunigung und Gewicht sind ja auch Vorteile.
Alternativen / Vorschläge bis 1000€ sehe ich mir gerne an.
Und das steht im Internet dass die gleich gut konstruiert sind oder wie? Geh testen...
Ich war heute beim Händler und bin einige Bikes probegefahren.
Darunter das Cube Attention SL in 19" und 18" und das Ghost Kato Pro 6 in Größe L (Modell lt. Händler vom letzten Jahr).
Beim Kato Pro 6 ist mir die etwas gestrecktene Sitzposition aufgefallen und an den Händen habe ich schnell mehr Druck gespürt. @michel77: Hat mich daran erinnert, dass du mir das bei meiner zu kurz gemessenen beinlänge auch ein (anderes?) Kato genannt hattest. :) Vielleicht lag es auch an der Rahmengröße?
Was haltet ihr vom Kato Pro 6 und dem Preis? Es war reduziert von (lt. Preisschild) ursprünglich 1199€ auf 899€.Der Händler klang äußerst überzeugt vom Kato Pro 6 und meinte, wenn es zu gestreckt wäre könnte ich einfach ne Erhöhung (Ring oder so?) unter den Lenker packen. Er sagte das Größe L mir sehr gut passen würde (erwähnt sei, dass er nur noch diese Größe auf Lager hat...). Das Gewicht hat mir sehr gut gefallen.
Link zum Bike: http://www.ghost-bikes.com/bikes-2015/bike-detail/kato-pro-6/
Wäre L bei diesem MTB die passende Größe für mich (179,5 cm, SL 87)? Es fällt mir leider schwer die richtige Größe bei einer kleinen Probefahrt zu "fühlen", aber ich glaube es könnte passen :D.
Dass Du auf dem Kato in L etwas gestreckt sitzt, kann ich mir vorstellen. Mir würde die Länge wohl passen, aber Du hast ja nun doch einen deutlich kürzeren Oberkörper. Von der Schrittlänge her könntest Du beide Größen fahren, ich würde trotzdem versuchen, mal eines in M zu fahren. Es gibt drei wesentliche Unterschiede zwischen dem Kato 7 von 2016 und dem Kato Pro 6 von 2015. Die Gabel vom Pro 6 ist besser, es hat eine 2fach statt einer 3fach Kurbel und 15mm kürzere Kettenstreben. Ghost hat diese für 2016 laut Geometrietabelle tatsächlich verlängert. In dieser Größenordnung könnte man das im Vergleich schon merken, wären es 5mm, würde ich es vernachlässigen. Mit kürzeren Kettenstreben ist man tendenziell etwas verspielter unterwegs, mit längeren klettert es sich besser. Der Preis ist nicht schlecht, ich habe auf die Schnelle kein günstigeres Angebot gefunden. Der Vorbau hat bei beiden in L 80mm (in M 70mm), da kann man noch auf 70 oder 60 verkürzen, der relativ flache Lenkwinkel gibt das schon her. Der ist übrigens ein Grund, warum ich das Kato für Trails besser finde als das Attention, andere wären Sitzrohrdurchmesser, Gewicht (erst recht beim Pro 6), Optik, für mich natürlich auch die Länge.
Darf ich den Thread nochmal für Ot missbrauchen? Florent29, wie nennt sich so ein Teil denn und ist es problemlos selbst zu wechseln?
Zu diesem Tread:
Das Ghost ist doch ein schönes und gutes Rad für den Preis. Wenns passt würd ichs nehmen. Vielleicht langt dir ja wenns zu lang ist schon ein, wie michel77 geschrieben hat, kürzerer Vorbau und vielleicht nen Riser-Lenker?
Was ich nicht beurteilen kann sind die Laufräder, aber ich denke bei dem Preis kannste da nicht sooooo viel erwarten. Die Bremse ist denk ich eher mittelmäßig, aber Ok (nach meinem Laienwissen ;-) ).
Danke für die Info Florent. Ich hab noch nie ne Gabel auseinandergenommen und weiß auch nicht ob ich das machen will. Kaufe mir wohl nur den Knopf. Und sorry fürs Missbrauchen dieses Threads.
