Danke für eure Antworten!
Meine Überlegung war dass eventuell die Flip-Chip Verstellung von "Tour" auf "Downhill" die für mich notwendige Ruhe indie 18" Geometrie bringt. Das ist aber warscheinlich schwer zu beurteilen...
Daher tendiere ich momentan eher zu 20" und einem kürzeren Vorbau. Bin ich da richtig informiert, dass auf den 20" Swoops ein 60mm langer Vorbau monntiert ist?
falls du Interesse hast, könnten wird evtl. tauschen, ich habe an meinem 22 Zoll einen sehr kurzen (denke 30mm).
Grüße
Hi,@radon-Team,
welches ist denn das richtige Schaltaufe für SRAM-Schaltungen (sehen beide gleich aus, meines erachtens):
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/radon-schaltauge-10240-axh-sram-489749
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-schaltauge-2090-axh-82179
Danke!
Nein, orange wäre keine gute Idee. Orange soll eigentlich nur als Eloxalfarbe Akzente setzen. Da ist der Baron Schriftzug absolut die Ausnahme. Ich habe aber schon die Decals der Felgen entfernt und muss sagen, dass mir das sehr gut gefällt und auch so bleibt. Werde nur noch die Fahrwerk Decals machen.Ich würde die Decals Gelb/Orange wählen.....Wo gibts die Magura in bunt?
Selber eloxiert oder Lackiert??Nein, orange wäre keine gute Idee. Orange soll eigentlich nur als Eloxalfarbe Akzente setzen. Da ist der Baron Schriftzug absolut die Ausnahme. Ich habe aber schon die Decals der Felgen entfernt und muss sagen, dass mir das sehr gut gefällt und auch so bleibt. Werde nur noch die Fahrwerk Decals machen.
Die bunte MT7 gibt es nur bei mir! Absolutes Einzelstück.
Schon mal nen Shop angeschrieben? Ich denke es gibt keine für den günstigen LFR.Ich zitiere mich mal selbst... Weiß keiner was?
Is it a risk for the frame ? 2/3 mm inside.
I personally would ignore it.Is it a risk for the frame ? 2/3 mm inside.
Den Druckpunkt kannst du nicht (mit einer Schraube z.B) seprat einstellen. Es kann natürlich sein dass du Luft im System hast.
first of all: it's not a problem for the chainstay. Please try to move the chainguide to the lowest position and turn the chainguide mount-plate into moving direction (clockwise) after loosing the three screws.
Best regards, Andi
@Radon-Bikes oder @BODOPROBST
Welche Buchseneinbaubreite ist unten und oben zu verwenden?
Ich möchte mir einen CC DB Air CS einabauen. Ich habe heute gemessen:
Nachdem es die in 0,1 Abstufungen zum bestellen gibt, würde ich gerne die offiziellen Werte wissen ?
- Bolzen 8mm
- Abstand oben 22,2 mm
- Abstand unten 41,5 mm
DANKE
MAster
