Swoop 170 -Danke Bodo
@Alle an Swoop 10.0
Hallo zusammen.
Habe am Montag mein 10er auch endlich erhalten.
Musste gestern leider feststellen (und jetzt Achtung): Hatte das Bike auf dem Montageständer, die Vorder und Hinterbremse kräftig gedrückt und habe bemerkt das sich beide Räder bei zuener Bremse immer noch um ca. 1,5 - 2cm mit wenig Kraftaufwand mitdrehen lassen und ein klackern war auch zu vernehmen. Scheibe und Beläge waren aber starr.
Sicherheitshalber Schlüssel gekauft und nachgezogen. Ohne Erfolg. In dem Dt-Swiss Centerlock Adapter war so dermaßen viel Spiel drin. :confused:
So wie hier ungefähr:
War jetzt beim Mechaniker meines Vertrauens und haben den Scheibenkranz der die Scheibe hält von Shimano draufmontiert, Sicherungsbeilagscheiben drauf und siehe da, kein Spiel mehr und hält bombensicher. :daumen:
Unbedingt mal überprüfen. Nicht das die Nabe mal n Schaden kriegt, oder gar ihr selbst.
Gruß Mark :i2:
Das ist der schrottige DT-Adapter. Der ist meiner Meinung nach unbrauchbar. Auf Center-Lock Naben gehören Center-Lock Scheiben. Alles andere ist Pfusch! Hatte das gleiche Phänomen bei meinem Canyon Dude. Shimano Scheiben mit CL drauf und es herrscht Ruhe.
Ist mit den Magurascheiben Gott sei Dank auch richtig fest geworden. Warum verbaut man denn solche Teile? :confused: Bei Bremsen sollte es keine Kompromisse geben. Irgendwann sind die Dinger durch und dann ist die Nabe im Eimer. :crash:
Bin mal gespannt ob das Problem noch mehrere haben. Was ich natürlich nicht hoffe! Alleine bis ich da mal alle Informationen beinander hatte. Kannte mich vorher mit dem Centerlocksystem überhaupt nicht aus.
:spinner:
Habe auch überall nur 6-Loch Scheiben verbaut und informiere mich gerade was die beste Lösung wäre.
Ich sehe, dass die SRAM-Scheiben einen Durchmesser von 200mm anstelle 203mm haben. Vermutlich kann ich nicht einfach eine Shimano-Scheibe verbauen (Avid Elixir Centerline 200/180mm). Die Frage ist halt auch ob das überhaupt ein so grosses Problem ist, denn die Scheibe wird ja nicht zum Rückwärtsbremsen verwendet.
Ist doch immer dasselbe, am Schluss wird es wieder eine Saint und das Kistchen mit den Avid-Bremsen bekommt Zuwachs :lol:
Naja, sind halt Selbsschrauberräder, dafür eben günstig. Man kann nicht alles haben ;)
Das ist der Preis für den billigen Preis, das sie von Menschen montiert werden die genau gar keine Ahnung davon haben was sie tun, bzw. keine Ausbildung dafür haben und nichtmal wissen ob das was sie machen so paßt oder nicht.
G.:)
Ist doch immer dasselbe, am Schluss wird es wieder eine Saint und das Kistchen mit den Elixir-Bremsen bekommt Zuwachs :lol:
Technisch gesehen sollte so etwas überhaupt nicht sein.
Wenn die ganzen Zähnchen der Bauteile schön anliegen würden, dann würden wir über eine Flächenbelastung reden. Aber so wie es war, ist es eine punktelle Belastung in beide Richtungen und dadurch kann sich das Spiel ausweiten.
Entschuldige bitte die Ausdrucksweise. :ka: Klug...... Hatten wir zufällig in der Schule durchgenommen :i2:
Bei den Shimano Centerlocks ist ja auch kein Spiel und hält sicher.
Gruß Mark :i2:
Ich habe auch dein Problem. Verstehe ich dich richtig, dass du jetzt den dtswiss-Adapter gegen einen "Shimano SM-RTAD05 6-Loch auf Center Lock" getauscht hast? Oder welchen Adapter hast du genau?
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Auf der Verpackung steht
SM-RTAD10 Bremsscheibenadapter.
Kommt ungefähr hin.
Der Mechaniker hat nur den Kranz und Die Sicherungsscheiben drauf.
Und mit dem Dt-Swiss Deckel verschraubt. Hält hält!
:D
:spinner:
Bin auch mal gespannt, ob da von Radon überhaupt etwas erstattet wird.........
wir prüfen derzeit die Sache an einem Swoop 170 10.0, welches frisch aus der Box genommen wurde, also kein Vorserienmuster oder modifiziertem Bike. Sobald ich hier Feedback von meinem Kollegen bekomme, werden wir uns entsprechend melden.
Gruß, Andi
Puh, zum Glück ist heute die Versandbenachrichtigung gekommen.
Lieber mit selbstreperaturfähigem Centerlookfehler als wieder gar kein Rad :D
G.:)
dhl hat sich heute auch bei mir gemeldet...nächste woche dienstag bin ich dann besitzer einer lockeren bremsscheibe...
überleg grad echt schon ob ich den shimano adapter direkt schon bestelle...
@cutngrip : was ist das für eine sicherungsscheibe? hab bisher auch keine erfahrung mit dem cl? ist die dabei oder habt ihr die auch zusätzlich hergenommen??
Ist alles in dem Set dabei inkl. Anleitung. Kein Hexenwerk. Alles nach Anleitung machen und du kannst statt dem Shimano Deckel auch den DT-Swiss drauf machen.
Ist ähnlich aufgebaut wie bei dem Kettenkranz hinten mit der geriffelten Scheibe. Klickt beim zudrehen.
Gibt es News zu dem 10er HD - wann kann man das Bike bestellen?
die Kleinserie vom Swoop 170 10.0 HD mussten wir erst einmal wieder auf's Eis legen, der Hintergrund: vom Swoop 170 10.0 (welches als Rahmenspender für den Umbau dienen würde) ist derartig stark nachgefragt, dass wir hier teilweise schon ausverkauft sind. Daher ist es momentan ein Ding der Unmöglichkeit, zusätzlich noch weitere Rahmen für eine solche Kleinserie hier zu blocken.
Gruß, Andi
Hi habe auch das Problem mit den Bremsscheiben habe ein 9.0 1x11 bei gezogener Bremse dreht sich das VR und das HR ein stück weiter.
Scheint in diesem Fall doch ein gröberes Problem zu sein. Das hätte ich nicht erwartet. Das war absolut nichts gegen Radon, aber ich denke die Bremse stellt doch einen wesentlichen Sicherheitsfaktor dar, da es die einzigste Sicherheitseinrichtung am Einem Bike ist.:ka:
Warten wir mal ab und sehen was Radon dazu sagt.
Aber mal ehrlich Leute. Wer glaubt denn dass er von einem Versender zu dem Preis ein perfekt montiertes Bike bekommt?
Irgendeinen Vorteil muss der stationäre Handel ja auch noch haben.
Das sind aber Centerlock Scheiben. Einfach Schraube anziehen (Hollowtech II Schlüssel passt) und gut.
Denkst du das haben wir nicht probiert???
Habe beide Scheiben mit dem Drehmomentschlüssel auf 40Nm angezogen, aber das Spiel war trotzdem da!!! Wir reden von einem Spiel am Rad von 2 cm! Minimales Spiel wär ja noch akzeptabel gewesen. Fester anziehen kommt nicht in Frage, weil nach zu kommt fest und nach fest kommt ab!
@Alle an Swoop 10.0
Hallo zusammen.
Gruß Mark :i2:
Same here on my 10.0
I have to buy that http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-centerlock-adaptor-28063 ?
Das habe ich schon gemacht sieht aus als hätte die "Nabe" spiel, kann das aber nicht so richtig bestimmen.
Das Spiel liegt zwischen Nabe und Adapter auf der die Scheibe eingelegt wird, wie in dem Video oben gezeigt. Da passt die Verzahnung nicht 100%. Unten sind wir vielleicht im zentel Bereich, aber bis das oben am Reifen ankommt ist es natürlich viel größer.
