Zu den Race Face wie hast du das mit dem Spacern geloest?pe_I schrieb:ein paar bilder vom roemischen LV...
...bei mir regnet's nicht...![]()
Hier im Forum bibts verschiedene Meinungen.
Mein LV wird warscheinlich Freitag losgeschickt.
pe_I schrieb:sehr hilfreich... einen von den 2 probleme des LV....
ich habe die FSA Afterburner mit einen Truvativ Gigapipe ISIS innenlager montiert, ich glaube Achslaenge 118mm...
eine Frage fuer Euch:
bei mir ist das LV nur in den Berge unterwegs, d.h. >1000hm rauf und mind 1000hm knackig runter.... deshalb muss der sattel runter...
nach ca. 10 Touren ist die schoene Carbonsattelstuetze total verkratzt...
jemand schafft es ohne kratzer?
...jemand hat schon einen USE sattelrohr-reducer mit alu sattelstuetze ausprobiert?
Torsten schrieb:Ich hab das Geräusch, meine es kommt aus dem Tretlagerbereich. Lager schon ausgebaut und neu gefettet, keine Änderung. Bin noch auf der Suche.![]()
Gruß Torsten
TrailriderBasti schrieb:Ich habe bisher noch keine Geräusche vom Hinterbau, aber wenn der dämpfer arbeitet klingt das als würde eine Maus neben mir herlaufen.![]()
Der fiept und piept , besonders wenns ruppig wird.
Latte schrieb:Zu den Race Face wie hast du das mit dem Spacern geloest?
ollo schrieb:...nein geht irgendwie nicht ohne Kratzer...
pe_I schrieb:freut mich dass ich dann nicht der einzige bin...![]()
Die kleine Kunststoffschraube für's fixieren des SUPER LOCK sollte das wohl verhindern. Hat bei mir leider gefehltBELLI schrieb:Ach ja - wer beim Einbau der Sattelstütze nicht aufpasst, zerkratzt sich die schöne Markierung. Der Schlitz im Sattelrohr ist vorne und reibt gerne daran rum.
moin Belli,BELLI schrieb:Die kleine Kunststoffschraube für's fixieren des SUPER LOCK sollte das wohl verhindern. Hat bei mir leider gefehlt.
Gruss BELLI
Ja die Sattelstütze,pe_I schrieb:freut mich dass ich dann nicht der einzige bin...![]()
weichling schrieb:Ja die Sattelstütze,
Ich habe sie mir beim ersten Reinschieben schon angedengelt.
Da waren im Sitzrohr noch Dreck und Grate. Ich habe das jetzt nachgearbeitet.
Speziell den Schlitz oben im Klemmbereich. Der ist ein bisserl gemein. Da habe ich
innen die "Kanten gebrochen". Weiter unten im Sitzrohr wahr auch noch ne Kante.
Naja. Dann habe ich noch mit Lappen und Besenstil versucht das Sitzrohr von innen
zu reinigen. Dann habe ich noch das Problem das meine Sattelstütze auf Stellung
7 der Skala auf 6 reinrutsch. Man soll ja nicht zu fest klemmen.
@alle, Gibt es da Tipps, das die Carbonstütze besser klemmt )
Die Gleitflächen am Superlock habe ich gefettet( am Exzenter, dort wo das Stachlblech ist), da brauche ich gleich weniger Kraft.
Den Superlock habe ich so eingebaut, dass der Schlitz des Superlock neben dem Schlitz
des Sitzrohres liegt. Wenn man den Superlock gerade ausrichtet ist das aber
automatisch gegeben. Dann wird nämlich der obere Bereich des Schliztes im
Sitzrohr vom Superlock abgedeckt. Den unteren noch offenen Teil des Schlitzes
habe mit einer Rahmenschutzfolie "scratch guard" abgeklebt. Da kommt jetzt
kein Dreck mehr rein. Seitdem geht hoch und runterschieben der Sattelstütze einigermassen ohne grobe Kratzer.
Grüße
weichling.
BELLI schrieb:@ollo: stimme zu, dass es auch mit schraube verkratzt. Die Arcos Sattelstütze habe ich nirgens konkret gefunden.
@weichling: wie bei mir - gleich bei der erstmontage
Gegen das Reinrutschen hilft wirklich nur - fest zu - . Da bei mir die Berge vor der Haustüre wachsen wird die Stütze wohl auf längere Zeit zum Verschleissteil degradiert.
Gruss BELLI
ollo schrieb:Moin,
nein geht irgendwie nicht ohne Kratzer, irgendein Sandkorn schleicht sich immer dazwischen, habe auch schon überlegt eine zweite Stütze in Alu zu besorgen (fürs grobe, die kann dann auch schon von vornherein kürzer sein) und irgendwo in den Tiefen dieses Forums gab es auch schon mal eine diskusion das andere auch schöne stützen in 34,9 mm bauen. Das mit den Aluhülsen würde gehen, wenn sie, wie michi schreibt 13 cm lang sind.
gruß ollo
PST schrieb:Aber ein paar Alternativen können ja nicht schaden...
Gruss BELLI
Torsten schrieb:Alternativen:
- USE UMO
- Ritchey
- Tune Schwarzes Teil
- SCOTT
Allerdings wohl größtenteils auch nur in Carbon. Bei der SCOTT schau ich im Laden mal nach, was die kosten soll, die wäre nämlich aus Alu.
Gruß Torsten
Und bestell mal jemand vernünftiges Wetter, das geht mir so langsam auf den Geist...![]()
myname schrieb:Lohnt es sich das Liteville (mit den passenden Komponenten / Abstimmung) in Richtung Marathon-Bike oder gar Race-Fully aufzubauen?
Würde das gerne für meine langfristigen Planungen für Anschaffungen wissen.
Vielen Dank!
P.S. Das Liteville sieht super geil aus!!!
- USE UMO
- Ritchey
- SCOTT
Gruß Torsten
PST schrieb:@ollo & belli
Ich hab mal bei Acros geschaut. Die Sattelstütze kommt wohl erst zur Eurobike. http://www.acros.de/acros/02_products/06_a-sp/index.php?lvl=1187
Grüße,
Patrick
weichling schrieb:fest zu : Genau da vor habe ich bammel. Zu fest könnte die
Carbon-Stütze schädigen. Das will ich vermeiden. Ich bin halt
vorsichtig.
Ich habe mir an die Rändelschraube eine Markierung gemacht. Damit gehts schnell.
weichling
pesawa schrieb:Heißt die von Tune nicht "Geiles Teil"? Ist auf jeden Fall, aber eben auch kein Schnäppchen.
Nein, sie heißt "Starkes Stück":
Riding Cat schrieb:Die gibt es aber nicht in 34,9 mm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nur das "Schwarze Teil" soll es in 34,9mm geben. Ist aber auch aus Carbon!!!
