- 1. Oktober 2017
- 1.633
Der erste Schritt für dich ist aber weg von den shimano-Scheiben.
Shimano haben 1,7mm, Magura, Sram etc. 1,8-2mm, TRP 2,3mm.
Bei der gleichen Scheibengröße kann die 2,3mm dicke Scheibe deutlich mehr Temperatur ab als eine mit 1,7. Damit bleiben auch die Beläge kühler etc.
Ich würde bei Shimano bleiben.
Also wenn es wirklich "bombproof" haben willst, nimm ne Shimano Saint mit 2-2,3mm dicken Scheiben, am besten 203.
Ich würde an deiner Stelle auf die Gewährleistung pfeifen.
Böse gesagt, wenn dir der Rahmen mit der 180er Bremsscheibe bricht und du in Fahrradladen gehst, reicht der Blick auf deine Figur und das Rad mit Kindersitzhalterung eh um dir die Gewährleistung zu verwehren.
Also kauf dir lieber gleich gescheite 203er Scheiben, bevor dir 5x 180er durchkochst.
Als Beispiel, ich fahr relativ aggressiv und hab 85kg. Ich fahr ne XT mit Galfer E-Bike-Scheiben 203mm vorne und hinten. Mit 16kg Freerider (also so 105kg Systemgewicht) und gut Tempo 1200hm am Stück bergab hat die Bremse keinen Mucks gemacht. Hinten leicht verfärbt, bremst am Ende wie am Anfang
