Hey Leute, ich habe ein Problem!
Ich habe auch schon die Suchfunktion straptziert.. Ohne einen nennenswerten Erfolg!!
Es handelt ich um eine Lyrik 180mm RLR von 2011 mit Dualposition und Lockout..
Vorweg, ich habe mir eine RC2DH von 2014 besorgt! Anschliessend bin ich dann hier über die Info gestolpert, das ich die Zugstufe auch ändern muß!! Mist, die neue Druckstufe ist verbaut lässt natürlich nicht verstellen.. Aber das nur am Rande..
Mein Problem ist die Federung!!
Habe das Casting für eine gründliche Reinigung abgezogen. Die Druck/Zugstufe und die Dualposition ebenfalls ausgebaut.. Anschliessend gereinigt und mit 5/15er WT Rock Shox Öl zusammengebaut.
Und da ist mir irgentein Fehler unterlaufen, den ich nicht aufstöbern kann..
Die Federung hält den Druck(ca 85 PSI) über Tage!! Sobald ich den Lenker im Stand mit meinem Körpergewicht(ca 90kg) belaste, rauscht die Fuhre komplett durch den Federweg..
Ich kann die Federung durch mehrmaliges Einfedern regelrecht wieder aufpumpen!! Hab allerdings ca. 85mm SAG... Der Druck bleibt in der Gabel, scheint nur durch eine Dichtung zu zischen und wieder zurück??!!
Wenn ich Fahre ist es mit dem SAG in der Ebene OK. Da rauscht sie beim losfahren durch. Anschliessend erst wieder wenn es steiler bergan geht!!
An entspanntes "Geballer" ist nicht wirklich zu denken!!
